На холостом ходу начал мигать значок аккумулятора.В движении
    По умолчанию На холостом ходу начал мигать значок аккумулятора.В движении
    горит постоянно. Это-то и странно, поскольку на форуме есть инфа, что под нагрузкой значок наоборот гаснет. А у меня на холостом ходу мигает, а в движении - горит постоянно.
    Индикатор зарядки на самом аккумуляторе - зелёный, т.е. он заряжен.
    Куда смотреть?
    Спасибо.
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Самое простое, с помощью тестера померить напряжение на клеммах АКБ при заведённом движке, на ХХ, на оборотах, с включенными и с выключенными потребителями. Т.е. попытаться понять - глюк лампочки или нет зарядки, от этого зависят дальнейшие действия.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    HomerS
    Засветка значка означает, что напряжение АКБ выше напряжения сети, т.е. нет зарядки. Лучше проверить вольтметром на клеммах АКБ напряжение должно быть выше 14 В. Если ниже-для начала посмотреть натяжение ремня генератора (не проскальзывает ли), силовую проводку по проводам от АКБ (чистые контакты). Хуже-разбор генератора со сменой щеток
    Индикатор на АКБ - вещь ненадежная.
    APT, 1,8 универсал
  1. Вибрация на холостом ходу 1,8Т
    от 6o6eR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 13:08
  2. Состав смеси на холостом ходу двигатель AEB
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:11
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:24
  4. Вибрация на холостом ходу
    от Andrey_ka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:57
  5. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
