глохнет при включенном кондее при + 40 за окном
    Россия, Королев
    По умолчанию глохнет при включенном кондее при + 40 за окном
    в интервале при +22 : +30 за бортом при вкл кондея эл карлсон практически сразу перекл на 2-ую скорость (ну поработает на 1-ой минуту не больше), кондей работает - воздух холодный все как надо. трубки кондея при этом все в инее (толщиной даже по 2 - 3 мм инея на них есть)- см фото - не только на трубках, но и на ресивер осушителе (см тут http://www.freezer.ru/condition.shtml).
    работу основной визкомуфты не проверял (давали совет попробовть остановить её перчаткой при горячем двигателе)
    Povor сказал что иней это от наличия в системе несжимаемых газов и систему надо вакуумировать а закачать нормальный фреон туды.....
    ничего не делал уехал на юга
    по дороге туда - все как обычно - все работает, только иней (см фото)
    НО ВОТ по дороге ДОМОЙ случилась вот что:::
    на улице +40 (выехали из Кабардинки и до Миллерово держалась темп от +36 до +40) - кароч ад...
    ес-но кондей работает на полную катушку (вкл рециркуляция - фигли наружный воздух охлаждать - справиться бы с салонным воздухом), стоит LO скорость вентилятора небольшая - 2 или 3-я. После Староминской (проехал примерно 400 км), остановились отдахнуть очередной раз - открыл капот - а на трубках даже не иней - лед (ну снаружи под капотом наверное +70 - вот иней и начал в лед превращаться). Дальше еду - глохнет, останавливаюсь, выкл кондей, завожу - все ок. едем дальше....трубки оттаяливкл кондей снова - опять глохнет (минут 5 поработает и глохнет). Никакаи сообщений на бортовом комп нету, проверил ошибки климата - нету (444). Так и поехал дальше без климата.....солнце село - на улице стало холоднее - попробовал вкл климат - все ок все пашет и не глохнет....
    приехал домой - помыл радиатор кархером (надо сказать что он у меня изрядно потрепаный жизнью - гнутый, много секций мятых - после ДТП - но сам целый - не пробитый), промыл аж краска отлупилась в некоторых местах (он черный у меня).
    эл карлсон стал включаться на 2-ю скорость гораздо реже (темп за бортом на вых правда и так не высокая была.....)
    1.почему глохла (я все же подозреваю климу) - было бы превышение давления - сработал бы клапан аварийный и все....
    2. почему все же так много инея - реально от несжимаемых газов? - откуда тогда они появились там.....систему мне вакуумировали и заправляли на freezer.ru - вроде уважаемая контора...делали ровно год назад...
    Да зачет ,Фризерцы по настоящему превратили кондей во фризер,смею предположить,что они тебе в сектор где дроссель стоит-засунули трубку расширительную другого цвета не белую и происходит переполнение испарителя хладогентом ,но не понятно почему датчик тепературы испарителя не дает сигнал на отключение компрессора ,естественно циркулляция нарушилась -все замерзло компрессор полностью клинит и машина глохнет,первым делом смотреть актуальные значения компьютером температуру испарителя
    Россия, Королев
    АУУУУУУ
    больше никто ничем не порадует
    А что тут и так все ясно ,вам тащиться на сервис,кондей не включать
    Тоже самое порисходит при прогретом авто
    глохнет машина
    а так все путем на холодную
    Freezer.ru не помог пробормотали что-то не внятное
    есть еще сервисы которые в действительности понимаю что такое кондей?
    Или только к официалам
    А чего ко мне не хочешь ??
    а зачем - Олег тебе всё доходчиво объяснил..и другой причины, имхо , в твоей проблеме нет...
    да вот Олег Povor понимает...
    ГЫ
    а я тебя не знал
    все теперь если что к тебе
    можешь вообще в личку кто ты и чем занимаешься в этом плане
    Кондиционеры и климатконтроль-Турбомоторс -я,там
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:04
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 17:53
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
