Проблема с двигателем !!!
    Россия, Псков
    По умолчанию Проблема с двигателем !!!
    Подскажите пожайлуста, сегодня заметил на автомобиле, что при разгоне неважно на какой передаче, где-то в районе 1500-2200 об/мин., автомобиль начинает дергаться и терять скорость, при этом загорается или мигает CHECK, а на экране пишет EMISSION WORKSHOP, если разгоняться не так интенсивно все более менее в порядке. И еще при работе на ХХ заглянул под капот и обнаружил странные постукивания. или даже похлопывания в районе турбины. если конечно я не ошибаюсь она же находится слева от двигателя на VW B5, ATW? 1.8T. А пораньше замечал что при разгоне в том же диапазоне оборотов, ну или чуть больше был свист, который было слышно и в салоне, это плохой признак в работе турбины или как ???
    Заранее огромное спасибо !
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это сдох генератор. EMISSION WORKSHOP - питание с АКБ, естественно, оно быстро становится неполноценным по причине скорой разрядки.
    Россия, Псков
    Я кстати вчера движок мыл, возможно попало воды. А такой тупой вопрос, ремонту он подлежит, и что скорее всего могло накрыться ???
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    возможно замкнул обмотку статора (это самое плохое). Возможно просто щеточный узел с регулятором напряжения (достаточно бюджетно лечится). Нужно замерить напряжение, выдаваемое генератором. Кстати, если генератор сразу же начинает сильно греться - значит обмотка статора. У меня была замкнута обмотка, менял на новый генератор в обмен (с доплатой) на старый.
    Россия, Псков
    Сейчас проверил вольтметром, при выкл зажигании - 12,5 В, при заведенном - 14,2 В. Походу не генератор. Сейчас открутил катушки зажигания, снизу на них обнаружил неслабый конденсат, а при включении зажигания что-то похрустывало, правда одному трудно определить в каком именно месте.
    Съебёж, Эта Страна
    Kryukov
    О! Землягам превед
    Ну зная, что во Пскове в основном "американцы", то во это:
    неудивительно, все вышеуказанное значит, что в ЭБУД зафиксирована неисправность которая привела к увеличению токсичности выхлопа. Это может быть:
    1. Состав смеси
    2. ДМРВ
    3. Лямбда-Зонд.
    По твоим симптомам, чувствую я где-то дырка во впускном тракте... Ошибки читал?
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    Привет Земляк !!! Я даже не совсем из Пскова, а из соседнего с тобой городишки под названием Пустошка, а в Пскове учусь, так что совсем рядом.
    Ошибки к сожалению прочитать нечем. До этого была инжекторная девятка и все что есть - K-Line адаптер.
    Машина начала себя так вести вчера, а за день до этого я очень усердно помыл двигатель, причем нещадно лил воду во все щели (пыли было набившись - ужас). Вот вчера и заметил что при разгоне (резком) авто начинает дергаться, и моргает CHECK, а на ЖК пишет EMISSION WORKSHOP, а сегодня когда утром заводил, вообще чек горит постоянно, а при вкл зажигания что-то пощелкивает, снял катушки под ними конденсат жесткий. 100% что то я "замочил" потому что до помывки было все отлично.
    Съебёж, Эта Страна
    Аналогично, Политех?
    А говоришь нечем, это то и надо ну и программа VagCom( http://www.obdtool.narod.ru./VAGCOM312RUSy2k6.ZIP) Читай ошибки, потом в студию результаты.
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Mex@n!K
    EMISSION WORKSHOP - это выходит какой-то сбой в ЭБУ?
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Нет, просто как я уже сказал:
    Это может быть банальный выход из строя "Фена" СВВ.
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    Он самый !!! Мехмаш
    [quote:220usory]все что есть - K-Line адаптер
    А говоришь нечем, это то и надо ну и программа VagCom( http://www.obdtool.narod.ru./VAGCOM312RUSy2k6.ZIP) Читай ошибки, потом в студию результаты.[/quote:220usory]
    С ошибками поступил по другому, скинул клемму с АКБ. Просушил феном катушки зажигания, и немного генератор, может быть и тупо но пробовал проехать - все в норме, разгон отличный без рывков и динамика отличная. Ошибка и надпись пока не появляются.
    А вот можно немного поподробнее насчет подключения адаптера - распиновку разьема и в какой пихать провод ??? А точно ли K-Lineом можно подключиться к иномарке ??? (Извини за тупой вопрос - машину пригнал неделю назад, до этого с иномарками не имел дел)
    Съебёж, Эта Страна
    Kryukov
    Вот, тут все:
    http://www.ardio.ru/vw.php?dlc=3#dlc3
    K-line как раз подключать и надо
    04/AWT/GFY
    дословно - это нарушение параметров выхлопа...
    это сдох генератор
    вот это к фразе никакого отношения не имеет...
    Получено: 8,436
    Поздно я увидел твою тему
    Я бы тебе сразу сказал, в чём беда
    Сам попадал в такую ситуацию.
    Конденсат на катушках приводит к пробою искры на корпус ГБЦ. В результате имеем пропуски в цилиндрах.
    Лечится просушкой катушек и свечных колодцев
    Достаточно вскрыть колодец на горячем двигателе и немного подождать.
    Купил себе новые прокладки под катушки, чего и тебе рекомендую (если они у тебя прикручиваются, а не просто вставляются)
    Россия, Псков
    Спасибо большое я тоже так хотел сделать, тем более что в одной катушке резинки нет вообще.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ, ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ МНЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ !!!!
  1. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 00:13
  2. Проблема с двигателем V6
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:29
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  4. Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    от Valeriy2006 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 19:26
  5. проблема с двигателем???
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:22
