				Да с этим делом беда какая-то у меня в городе, не могу подобрать грамотно штуцеры, что бы собрать систему, а из того, что есть в наличии уж больно колхозно получается. Я наверное схожу уже скоро в ПТУ и сам в мастерской выточу (когда-то дружил с токарным станкомСообщение от АнатоличЪ
померить давление топлива под нагрузкойруки помнят, голова нет)
Новый и целый, а в самом начале моей эпопеи он был такой, что при первой попытке его снять он в руках как-то рассыпался.Сообщение от АнатоличЪ
надеюсь, шланг на РДТ с коллектора целый и без дырок?)
Я думаю там счёт идёт на тысячные доли вольта.Сообщение от АнатоличЪ
ППС
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Ну хрен его знаетСообщение от Dima_59
Я думаю там счёт идёт на тысячные доли вольта.)
ДМРВ отправил - скоро все узнаем;)
				Сегодня было время и смог записать логи по ДМРВ и наддуву.
В 032 группе 4,0 и 14,1
Ошибка одна по кату.
Запись логов проведена на 3 передаче, только газ нажимал плавно, на трассе каша и если резко нажать срабатывает антибукс.
Первый лог до сброса адаптации.
Стёр ошибки и записал тоже повторно.
Какие-то они получились очень разные?
По пути домой (трасса и город) записал лог по регулятору фазовращателя. Вычитал на форуме, что данная приспособа участвует при переключении АКПП, снижает при этом мощность двигателя и переключение происходит плавнее. Записал 091 группу, посмотрел и не понял работает эта штука у меня или нет? А может я вообще всё не правильно сделал?
Уважаемые ГУРУ посмотрите мои Логи. Может, что посоветуете?
АнатоличЪу огромное спасибо за помощь и идеи!
				Чего еще за ошибка?? 16804, что ли? Соболезную - борьба с ней может затянуться и обойтись недешево...Сообщение от Dima_59
Ну да, походу мозг искусственно ограничивает наддув (через тактовый клапан) в предлах 1,3 бар. Адаптации (ошибки) стер - пока мозг не очухался и их не накопил - дует как надо.Сообщение от Dima_59
У меня такая хрень была в следствии слишком бедной смеси под нагрузкой (вплоть до записи ошибки), у тебя скорее всего тоже... но может быть из-за 16804 - как-то попадалась инфа от калекса о том, что на некоторых пиндосах (калифорния) в случае проблем с экологией спецом ограничивается моща мотора.. грин пис короче
Ну вроде работает, судя по вкл./выкл.Сообщение от Dima_59
Записал 091 группу, посмотрел и не понял работает эта штука у меня или нет?)
Я этим еще не заморачивался - повода не было. Прямого отношения к работе акпп имхо не имеет, но хз как говорится;)
У тебя все ж засада в обеднении имхо.
Фазовращатели - это уже следующий этап))
				Да, эта самая!Сообщение от АнатоличЪ
Разные и по наддуву и по расходу воздуха.
Я так понял, что он обеспечивает плавность переключения АКПП, особенно на понижение передачи.Сообщение от АнатоличЪ
Это я тоже заметил. Вот только не понятно для чего ВКЛ и для чего ВЫКЛ и почему ВКЛ когда я вроде просто еду с постоянной нагрузкой на двигатель, а при переключении передач никаких ВКЛ вроде нет.Сообщение от АнатоличЪ
Ну вроде работает, судя по вкл./выкл.)
				Если не секрет, откуда инфа?Сообщение от Dima_59
Интересно.
				Не могу найти, столько накачал из инета, что сам заплутал, а может я вообще в форуме прочёл.Сообщение от АнатоличЪ
Но на счёт того, что он обеспечивает плавность переключения АКПП я наверное сильно загнул.
Но буду искать, всё равно найду (не пьяный же был).
				АнатоличЪ
Докладаю:
Получил посылочку драгоценную в субботу (ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО) и сразу на сто к друганам в тепло так сказать. Посмотрел Ваг-Комом: моя любимая ошибка по кату, 032 Адд 4,0 Мульт 12,8. Стёр ошибки и ес-но адаптации.
Взял новый расходомер (мой старый с тем же номером по Вагу), заменил.
Завёлся, включил R, всё ровно и мягко, включил D всё ровно и мягко.
Счастью не было предела.
Счастье продолжалось примерно 1 км., т.к. я остановился перевёл в Р, через пару минут включил D и вот он рывок
Расстройство было безмерным, от горя закрыл машину в гараж, весь вечер пил морс, так и не зацепило.
На следующий день покатался на машине, были рывки, проехал около 50 км. по городу и по трассе. Почитал ошибки, моя любимая по кату, а в 032 группе чудо и горе одновременно Адд 0,6 Мульт 0,0.
ДМРВ мой мёртв
Смесеобразование в моей машине с новым датчиком настолько отличное, что не позволяет теперь говорить о причине рывков
Как возместить тебе расходы по пересылке и как быть с ДМРВ (пиши в ЛС)?
Если беда в АКПП, то почему рывки пропадают если заглушить машину минут на 5? Почему рывки разные по силе? Что там в АКПП такое происходит? Можно проехать 500 км. и всё будет ОК, машина при этом едет как-то веселее.
Может кодировка ЭБУ неправильная? Может надо каки-нибудь адаптации произвести?
Может как-нибудь коробку потестить Ваг-Комом?
Помогите ДРУГИ!!!
				ну это тоже результатСообщение от Dima_59
вот это странноСообщение от Dima_59
по вину должен быть другой, а в чем разница - я не знаю
Расходы по пересылке - копейки, забейСообщение от Dima_59
Как возместить тебе расходы по пересылке и как быть с ДМРВ (пиши в ЛС)?)
Насчет самого дмрв можно с Алексеем связаться напрямую;)
А масло в ней менялось? Уровень проверялся по технологии?Сообщение от Dima_59
Ваг номера эбу можно увидеть ваг-комом (например при чтении ошибок/текущем опросе) и сравнить с теми, какие должны быть - на всякий случайСообщение от Dima_59
Чета попадалось где-то по этой теме, по мультитронику точно, про типтроник не помню. Но вроде как оно само происходит со временем - поройся в поиске.Сообщение от Dima_59
ну, например, вот тут немного поизвращалисьСообщение от Dima_59
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42313
				Вот скажи на какой счёт их забить!Сообщение от АнатоличЪ
Расходы по пересылке - копейки, забей)
Я масло не менял, доливал только после смены ремня ГРМ, температуру коробки определял приблизительно, по-этому перелил 100-150 гр. В октябре смотрел с Ваг-Комом по температуре, излишки вылились.Сообщение от АнатоличЪ
А какие должны быть? Где взять инфу?Сообщение от АнатоличЪ
Ссылочку почитаю, спасибо! В поиске был, но ничего не нашёл.
				оригинальное маслице доливал?Сообщение от Dima_59
у меня вроде твой вин есть - по етке гляну вечеромСообщение от Dima_59
ну например, вотСообщение от Dima_59
В поиске был, но ничего не нашёл.)
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36806
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
ПС. кстати, ДЗ можно адаптировать на всякий случай - иногда помогает
				Да, у официалов брал.Сообщение от АнатоличЪ
Должен быть.Сообщение от АнатоличЪ
твой вин есть
Да она вроде как адаптирована. Переадаптировать что ли?Сообщение от АнатоличЪ
ДЗ можно адаптировать на всякий случайДМРВ похоже с рождения машины, 2001 год.Сообщение от АнатоличЪ
вот это странно
код ЭБУ
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
код АКПП
Контроллер: 3B0 927 156 AB
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
Кодирование: 0001104
Читал ранее про мультитроник, но у меня в 010 и 011 группах ничего подобного нет.
				Лично я б, после замены дмрв начал бы "новую жизнь" - отключением аккума минут на 10, чисто на всякий случай (так и делал при замене).Сообщение от Dima_59
Заодно можно заново адаптировать ДЗ.
По твоему вину с рождения стоял 06A 906 461 N ;)Сообщение от Dima_59
ЭБУ мотора/акпп совпадают, с тем что должно быть.
По поводу масла, по собственному опыту: мой пепелац приплыл с горящим чеком (бедная смесь - дмрв) и рывками при переключении/торможении.
Так вот, до замены дмрв я успел махнуть масло в акпп (доливом нужного кол-ва - несколько литров - свежего с переключениями режимов при замене, нужной Т и тд) - рывки остались (из-за дмрв), но стали слабее и мягче.
Может у тебя обратная ситуация сейчас?)
Пробег какой у авты?
ПС. по любому надо еще понаблюдать за 032 - может чего вылезет постепенно, хотя вряд ли
				А разве сброс ошибок Ваг-Комом не начинает новую жизнь?Сообщение от АнатоличЪ
отключением аккума минут на 10120 т.км. на приборкеСообщение от АнатоличЪ
Да я это видел, но мой датчик навряд ли менялся в России, а год производства на нём 2001 и выглядит он на свой возрастСообщение от АнатоличЪ
Как грамотно снять логи по коробке, которые вы делали с Алексеем?
				Вроде как да, но мне спецы советовали отключать аккум для чистоты эксперимента (помимо адаптаций в 032, там есть еще коррекция по высоте в 006, наверняка еще где-то что-то имеется + эбу акпп может тоже неким образом "привязываться" к текущим параметрам имхо).Сообщение от Dima_59
Ну не знаю - я написал № который идет на него с завода с по еткеСообщение от Dima_59
К слову, если № твоего тоже заканчивается на LX (как на присланном), то это точно не тот дмрв, с которым машина вышла с завода;)
Да мы просто каталисьСообщение от Dima_59
Как грамотно снять логи по коробке, которые вы делали с Алексеем?))
Сначала под нагрузкой (разгон), но потом выяснилось, что блокировка ГТ чаще работает при равномерном движении - тошнении по трассе, например.
Чего там еще смотреть - не знаю, но вроде как можно еще проверить работу чуть ли не всех исполнительных устройств в акпп, если знать где и как
				Понял, отключу.Сообщение от АнатоличЪ
Не, у меня без Х.Сообщение от АнатоличЪ
Вот, вот. Где? Как?Сообщение от АнатоличЪ
Интересно, а почему никто в тему больше не заглядывает. Наверное она нудная и не интересная.
А те у кого были такие же проблемы не отписались по их решению!
				Ну как я понял, обычно помогает замена дмрв, масла в акпп или ремонт акпп (тьфу*3).Сообщение от Dima_59
				ДМРВ один из основных датчиков, определяющих нагрузку на двигатель, на основании которой управляется АКПП. Что ещё может мешать ЭБУ грамотно определить необходимую нагрузку в момент переключения или же не может обеспечить плавность переключения. Если я еду в гору и держу газ, то переключение с 5 на 4 нормальное, а если накатом, то с рывком.Сообщение от АнатоличЪ
замена дмрв
Как я понял из форума, то эта процедура может привести к ремонту АКПП 50 на 50.Сообщение от АнатоличЪ
масла в акпп
Из форума вынес, что замена АКПП на отремонтированное Б/У гораздо бюджетнее, чем ремонт, часто нескончаемый. Вот только до Москвы надо будет добраться.Сообщение от АнатоличЪ
ремонт акпп
				Тут есть нюанс, по аналогии с мотором: если грязевых осаждений много - свежее масло может их смыть кусками - могуть быть проблемы.Сообщение от Dima_59
Если же пробег не сильно большой, то проблем быть не должно.
Ну и, вообще говоря, в идеале нужно снимать поддон акпп - отмывать там все и маслозаборник в том числе.
Через некоторое время (несколько тыс. км) проверить состояние масла: если опять много грязи, поцедуру можно повторить.
Ты кстати свой пробег с карфаксом/авточеком не сверял, ради интереса?
пс. менять/чинить твою акпп имхо рановато: если по мотору проблем больше нет, я бы махнул масло в ней, полностью.
				Нет, не проверял.Сообщение от АнатоличЪ
Наверное я так и сделаю с заменой прокладки и фильтра.Сообщение от АнатоличЪ
Снимал клемму с аккум., эффект нулевой.
