| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Начал мой б5 жалобно подвывать на парковке, когда баранку крутишьЯ так понимаю рулевые наконечники умерли. Сколько обычно стоит их махнуть, ну и сами они?
Точность до копейки не нужна, просто порядок цен![]()
VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
а причем тут наконечники?Сообщение от Black_Sheep
Начал мой б5 жалобно подвывать на парковке, когда баранку крутишь Я так понимаю рулевые наконечники умерли
скорее всего - это или тормоза передние, или ГУР....
1967s
Эээ, а тормоза при чем могут быть? Даже если на месте крутишь баранку воет - тормозная система в этот момент по идее неподвижна. А ГУР я исключил покрутив баранку на незаведенной машине. Что еще остается кроме наконечников?
PS С обновкой тебя!![]()
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
Black_Sheep
Наконечники стучат. Либо скрипят при повороте руля в жару. Либо и то и другое. Если воет то:
1. Проверь уровень и состояние масла ГУР в бачке. Если мало - долей и смотри, где течи.
2. Если бурлит - попробуй поправить сеточку. Только аккуратно, она не вытаскивается, имхо...
3. Если идет противный писк в крайних положениях баранки, то скорее всего приезжает насос.
ИМХО это капец насосу гидроусилителя.Сообщение от Black_Sheep
Начал мой б5 жалобно подвывать на парковке, когда баранку крутишь![]()
Они обычно воют перед заменой.![]()
p.s. замена рулевых - 1200 рублей лемфердер, 1500 оригинал.
Стоимость работ - 350 рублей/сторона. Если придется откручивать рулевые тяги, то рублей 700. + сход развал в любом случае.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
А опорный подшипник не может подвывать при вывороте?![]()
Zloi!
Масло в норме, не булькает, в крайних положениях тишина, звук раздается в положениях близких к "прямо" и только в момент поворачивания колес. Стуки на неровностях присутствуют. Спасибо за цены.
Sergei_69
а ГУР на _незаведенной_ машине может выть?
Нет. Только когда насос работает.Сообщение от Black_Sheep
Black_Sheep
Нет на заглушенной он не воет, т.к компрессор не двигаеться.![]()
Ну так я и писал выше, что звук остается если заглушить мотор.
