Вопрос по кнопкам на торпеде вокруг магнитолы
    По умолчанию Вопрос по кнопкам на торпеде вокруг магнитолы
    Помогите советом. Наверняка кто-нибудь "лечил" кнопки на торпеде и знает как все устроено или знает для чего нужна кнопка справа снизу.
    Дано: есть торпеда (B5+) с панелью на 3DIN в ней магнитола, CD и клима. Вокруг четыре кнопки: слева ABS, ESP; справа аварийка, а вместо нижней кнопки установлена заглушка.
    Вопросы:
    1. можно ли вместо заглушки установить кнопку и использовать по своему усмотрению?
    2. что на этой кнопке будет изображено и можно ли избавиться от изображения?
    3. если она с фиксацией нажатия, можно ли ее переделать и избавиться от фиксации?
    4. подскажите каталожные номера деталек необходимых для установки этой кнопки.
    P.S. Обдумываю как установить блаупунктовский модуль блютуз хендсфри. Там у них кнопка ответа на звонок в комплекте ужасного дизайна. Хочется задействовать что-нибудь штатное, что бы не портить дизайн.
    Наврал про одну кнопку - левая верхняя это обогрев заднего стекла. Может кто скажет, что бывает в правой нижней кнопке?
    Дмитрий Петровичев, есть такая кнопка, обогрев лового стекла, она стаймером, я как раз спрашивал про ее распиновку
    номер могу утром дать
    Спасибо! А она точно справа снизу? А она залипает? Интересно сколько стоит...
    Дмитрий Петровичев, да она правая нижняя, нет не залипает
    номер 3B0 959 622 01C
    Спасибо за номерочек!
    Дааа... стоит тыячу рублев... Бюджет установки магнитолки все увеличивается...
    Узнал? Или в ELSA смотрел?
    Дмитрий Петровичев, смотри мою тему Механик оказался ГУРУ
    вот
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic34054.html
    Спасибо!
    Подскажите пожалуйста какие кнопки можно еще установить в правую нижнюю позицию (если можно номера)?
    Про обогрев лобового стекла знаю. Скажите, а какой рисунок на ней нарисован?
    Вот нашел, что еще какая-то странная кнопка освещения (см. картинку) В каталоге Exista нарисовано еще несколько, но нет номеров Помогите плз.
    Съебёж, Эта Страна
    Дмитрий Петровичев
    Сайты до конца дочитывать надо
    http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... halter.htm
    А вот какими бывают переключатели
    http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... halter.htm
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Правая нижняя на седане в некоторых комплектациях - электропривод шторки заднего стекла Нефиксируемая....
    Author Solution 29 XC-Concept
    "Я по немецки не понимайт"
    И похоже никто опциональные кнопочнки не продает На Exist даже под заказ нету... Я бы взял 3B0 959 768 B "FUNK"
    Нужен еще совет.
    Последний вопрос по кнопке 3B0 959 622 01C (Обогрев лобового стекла)
    Из http://img22.imagevenue.com/view.php?im ... 1191lo.jpg вроде бы не следует наличие таймера который все упоминают... Он в реле или в кнопке? Если он в кнопке, можно его отключить? У немца не нашел...
    Съебёж, Эта Страна
    Дмитрий Петровичев
    Да таймер есть, и он в кнопке (хотя по схеме этого не скажешь). Отключить? Думаю можно, если удасться разобрать кнопку и превратить ее в банальный выключатель.
    04/AWT/GFY
    А можно номерочек или вменяемое название?
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Дмитрий Петровичев
    Рад бы, да неоткуда Просто знаю...
    Дмитрий Петровичев
    Спасибо, разбирать я кнопку по любому буду - надо что-придумать с пиктограммой, либо "замалевать", либо если получиться высверлить под круглое окно и вклеить матовую вставку заподлицо с синей подсветкой, типа Blaupunkt Способ: думаю либо снять тонкий слой фрезой, либо грубо - насквозь.
    Жалко только за таймер переплачивать...
    А таймер электронный или банальный биметалл?
    Съебёж, Эта Страна
    Дмитрий Петровичев
    Незнаю...Но думаю биметалл.
    04/AWT/GFY
    Дмитрий Петровичев, возможен только
    один вариант кнопки -- обогрев лобового стекла, остальные сняты с производства - не поставляются
    Засада Фашисты проклятые
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 11:02
  2. Как снять рамку вокруг магнитолы???
    от BERCUT в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 16:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:16
  4. Рамка вокруг магнитолы
    от VOVAN2X в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:03
  5. Вопрос про КОД магнитолы!?
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:35
