| Получено: 651 Отправлено: 198 |
					 про лампочку-масленку вопрос.
				При включении зажигания, на панели приборов кратковременно загораются контрольные лампочки (все) и через приблизительно 3-4 секунды гаснут все кроме контрольки АКБ (которая гаснет после пуска двигателя) У меня так. Но при включенном зажигании (при незапущеном двигателе) масляный насос не работает, соответственно лампа давления масла тоже должна гореть? Или она там электронная и работает только при запущенном двигателе?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
				Котяра
1.Нормальная работа
Заводим двигатель-проходит тест только на проверку целостности лампочки. Давление низкое-контакты датчика замкнуты, но обороты меньше 2000-лампочка не светится. Далее, растет давление, контакт размыкается и это фиксируется в мозгах. Обороты достигают 2000 и система ждет замыкания контакта при снижении давления уже при любых оборотах.
2. Неисправен датчик (разомкнут всегда, либо выдернута фишка). Давление в норме.
При запуске тест лампочки проходит. Обороты поднимаются свыше 2000 и система, не получив ранее замкнутый сигнал выдает засветку масленки.
3. Неисправен датчик (всегда замкнут, либо реально нет давления)
Тест проходит. Обороты поднимаются и система на 2000 оборотах не получив, размыкание контактов засвечивает масленку.
				т.е. у меня все нормально... уф... успокоил.
