дергается на трассе при стабильной скорости или ускорении
    По умолчанию дергается на трассе при стабильной скорости или ускорении
    Подскажите что такое и где искать решение проблемы......ПЛИЗ!!!
    заметил последнее время еду по трассе и.....
    при езде с постоянной скорости 120 и выше или даже ориентироваться по тахометру в районе 4000 об/мин
    или
    при ускорении в диапазоне выше этой скорости начинает дергаться...
    как будто кто то или что то за зад дергает....
    при том вчера ехал по КАДу так вообще боишься обгонять.... ощущение что движок остановиться..
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    sergey_spb
    посмотри датчик положения коленвала.было у меня похожее.еще подсос воздуха поищи.
    да,забыл добавить..можно проверить его и без диагностики-серый разъем под бачком ОЖ-сними и прозвони там 3 контакта.сопротивление не помню точно.хотя бы определишь-жив он или уже сдох.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Как наиболее вероятное .
    1 Очень часто такие симптомы дает умирающмй бензонасос в момент перегрева (особенно если в баке мало топлива и в теплое время года) . Уже три раза с подобным сталкивался.
    2 Забитый топливный фильтр , забитые сеточки бензонасоса.
    3 Может быть и плохая пропускная способность форсунок .
    Можно сделать общую диагностику топливоподачи вот по такому принципу :
    http://chiptuner.ru/pressure.php
    Но я за бензонасос .
    rummi
    А я за перебои зажигания.
    sergey_spb
    Двигатель недавно не мыл?
    Отправлено: 445
    sergey_spb
    была аналогичная ситуация.Фильтр менял, свечи менял, на Шелле заправлялся.Пропало (тьфу три раза)после Киришского 96 бензина, скатал 3-4 бака. Может, совпадение.
    Россия, Ставрополь
    Поддерживаю у меня было такое, ощущение что бенз заканчивается.
    Поменяли бензонасос и как бабушка отшептала
    Украина, Харьков
    а свечи , провода...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    Может и перебои , но они тоже могут иметь в себе разную природу происхождения : от электрики до через чур обедненной смеси именно в режиме высокой нагрузки , вопрос не такой уж и однозначный . Тем более , что в нижнем нагрузочном режиме у него проблем не возникает , так что я все-таки склоняюсь к версии с нарушенным смесеобразованием в режиме высоких нагрузок или бензонасосом .
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    Можно посмотреть ,кстати, аддитивную и мультипликативную лямбды . Если смесеобразование нарушено под нагрузкой , мультипликатив будет достаточно сильно сдвинут .
    При умирающем бензонасосе , мультипликатив и аддитив могут иметь практически идеальные значения (как у Level , например). При забитых форсунках или общей нехватке топлива в режиме частичных нагрузок, мультипликатив будет в ощутимом плюсе.
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Я все равно за бензонасос
    sergey_spb
    Привет,у меня была очень похожая ситуация.
    Вот почитай ,я за зажигание ,свечи.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25305
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Валерич
    Imho , совсем другие грабли . Короче, делаем ставки
    Народ спасибо за советы!!!
    пока ехал пербирал все возможные вырианты данной проблемы...
    и они как раз те, что Вы перечислили...начиная со свечей и заканчивыя бензонасосом....
    начнем с малого....поглядим свечи и продолжим поиск неисправности
    В городе ездишь никаких проблем....движок работает без перебоев
    Чубук
    не... не мыл....да он и не грязный.....немного пыли вековой
    rummi
    кстати да!!!!!
    эти рывки явно выражались с пустым баком.......(((
    как заправился забыл про них.....а на обратном пути снова
    Всем спасибо за советы
  1. дергается при включеной скорости
    от rus18 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 22:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  4. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
