АНL-щикам, про борьбу с «флейтой» (Отчет по ремонту узла)
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию АНL-щикам, про борьбу с «флейтой» (Отчет по ремонту узла)
    Итак, постепенно борюсь с разными неисправностями. В воскресенье благополучно заменил тройник системы охлаждения и решил попытаться отремонтировать трещащую «флейту». Идея с заменой узла на новый, была скоропостижно отвергнута, в связи с недавней капиталкой, которая итак основательно пошатнула мой и без того скромный семейный бюджет. Решено было попытаться отремонтировать ее «панковским» способом. Сама идея ремонта не является моей, а была подсмотрена на Ауди-форуме, автор некто Ivan, за что ему большое спасибо, он после подобного ремонта, по его же словам, проехал на данный момент больше 1000 км, пока без треска. Процедуру снятия-установки описывать не буду, дабы сделано это было много раз, разными авторами.
    Начну с главного, после того, как «флейта» была извлечена (цуко, прое..л таки один винт крепящий устройство к впускному коллектору, он упал у меня кудато в анналы подкапотного пространства и так и небыл найден ), она отправилась в банку с бензином и была тщательно отмыта от масла и прочей гадости. Визуальный осмотр показал, что полукольца изношены и болтаются на корпусе. Паяльником были пропаяны места обозначенные на фото красным цветом. Наплывы расплавленного пластика аккуратно соскаблил ножем, кольца перестали болтаться, отремонтированная таким образом «флейта» заняла свое место. Так как подходящего винта не нашел, пришлось собрать пока что на одном , ибо поход в магазин автозапчастей и «все для дома» результатов не дал. Запустил двигатель-дребезжащий звук пропал . Жаба победила. И на этот раз оказалась права. Вчера-сегодня проехал 50км дребезжания нет. Надеюсь в ближайшее время сей музыкальный инструмент меня не побеспокоит.
    Итог: потрачено 25 минут на ремонт, затрат 0р. результат-шума нет, флейта работает (проверял со снятой крышкой). Из минусов-потеряный болт.
    Народ, подскажите, где такой купить мона? , а то пока на одном держится.
    П.с. надеюсь данный опыт кому-то окажется полезным. Позже добавлю свои фотки.
    Бельгия
    Прошу прощения за неосведомленность. А эта самая "флейта". она где находится? По всей видимости у меня с ней все в порядке, раз она меня не беспокоит. Но для общего развития хотелось бы знать. А куда это?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    вставляется в впускной коллектор
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B790B5A2
    Дет.2
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Непонятная фраза, особенно с учетом следующей:
    Я имею в виду продольные пропайки к корпусу
    Наскоко помню у новой флейты белые детальки не были прикреплены к черному корпусу и именно слегка болтались, ну чуть-чуть люфтили.
    +1. Этот вариант позволяет только избавиться от треска. Для этого можно поступить еще проще - просто удалить кольца с флейты.
    patron 745 ,
    у тебя ее нет.
    radnn,
    сына женил?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Бельгия
    У меня впускной коллектор алюминиевый цельнолитой. Такой штуки вообще нету. А для чего она служит?
    pavel1 мерси, но моему IP не позволяется просматривать этот узел.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Bomj
    у тебя ее нет.
    Значит и не надо , от года AHL зависит
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну собст-но ради чего все и затевалось... А для чего ее менять, если она работает, только гремит противно?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    сына женил?
    Угу уже в моей квартире живут
    Здесь посмотри к конце, если не лень
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33749
    Кольца имеют свое назначение и без них эффективность работы флейты падает [-X .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Bomj они же не поломаны...
    кольца являются своего рода уплотнителями, а гремит именно сама "флейта" внутри этих самых колец, к которым я ее и приклеил
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: АНL-щикам, про борьбу с «флейтой» (Отчет по ремонту узла
    Сорри за офф, Речь идет о так называемом фланце (ответвление на печку с пробкой который)? Мне как раз эта же процедура предстоит... Может отчетец по ней выложишь если это не сложно и имеет смысл самому этим заняться. Откуда к нему лучше лезть сверху или снизу?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Hlebik
    а чего там мудрить? Антифриз слить, хомуты снять, датчик вынуть, Штуцер, на печку который, поддевается большой плоской отверткой, только не забудь стопорную пружинку снять. Крепится он (тройник) на двух болтиках с резьбой м6 (ключик на 10). Собирать в обратной последовательности Для удобства необходимо снять воздуховод (от фильтра к ДЗ)
    Насколько я помню оба конца флейты фиксируются во втулках и греметь она не может. Под воздействием воздушного потока гремят именно кольца, которые со временем "стираются". Возможно наличие полноценных колец способствует более целенаправленному и массированному распределению воздушного потока по цилиндрам , что в свою очередь должно приводить к улучшению приема и уменьшению расхода бензина . Во выдал .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Bomj
    ну типа того... А бензин у меня вроде не жрет особо, да и прием хороший. Так что меня только звук раздражал.
    П.с. данный вид ремонта не является руководством к действию пост является исключительно повествовательным
    Бельгия
    Парни, сорри еще раз . А какой расход топлива у вас?
    У меня по городу 9-10.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    у меня где-то также...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:14
  2. Отчет по ремонту брелока
    от Jss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 12:17
  3. Отчет по ремонту в Турбомоторс
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 13:15
  4. Маленький отчет по ремонту
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:21
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
