Косяк всплывший при опресовке AWT???
    Россия, Владимир
    По умолчанию Косяк всплывший при опресовке AWT???
    При опресовке турбонаддува был обнаружен шипящий звук в районе корпуса натяжителя цепи ГРМ. Подскажите пожалуйста чего делать и как быть!
    Везде
    Начнём с того что на AWT рядом с натяжителем уж сильно напичкано (ВКГ) вентиляция картерных газов, т.е. её трубки, шипят явно они но не сам натяжитель (мне кажется это просто нереально).
    Смотри всякие резиновые тройнички и трубочки.
    А по хорошему сними всю ВКГ и прочисти её, может в процессе и обнаружишь рваные тройники.....
    Успехов!
    нету у меня пассата.
    Россия, Владимир
    Диагноз точен!!! Шипение из под корпуса натяжителя! Только не понимаю как там появляется давление из впускного коллектора?
    Везде
    Ну тогда меняй его ))))))))))) Только чую я неправда это, Ах Да вопросик, а сколько накачивали давление? А то смотрите аккуратней не даваните ничего!
    Диагноз точен..... жаль ты не в москве, а то мне самому интересно. Если Из под то следует что он плохо прикручен? но это никак не вяжется, масло фигачилобы! А я так понимаю у тебя там сухо? ну и как тогда воздух от туда выходит? БЕЗ МАСЛА? А?
    Вот объясни чтобы понять что "Диагноз точен"
    Россия, Владимир
    Масло там появилось 6 мес. назад. Было и есть локальное так сказать запотевание. Не более того. Течи как таковой не было! На счёт плохо прикручен - чуть-чуть звезду не обломил при откручивание!
    Везде
    Тогда не он шипит........ увы но это так. я ещё раз говорю, в районе натяжителя много накручено по вентиляции! Её и смотрите! Ведь при опресовке мотра что в первую очередь продувается? Правильно ВКГ!
    Хоть тресни, но я настаиваю что диагноз неверен.....
    Россия, Владимир
    Гуд! Вечером напишу! Но в диагнозе уверен на 200 % т.к. трубка позволяет определить источник звука с точностью 0,5 см.!!! Трубка длинной 35-40 см., диаметр 5-6 мм. - источник локализован!!!
    Сильно , тут до 90% не дотягиваешь Ну раз 200 % ,значит это не шланг управления клапаном вторичного наддува и следствие меняй натяжитель, богатый ты наш...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну Денис
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Владимир
    Смех-смехом, а дырку между натяжителем и головкой блока затыкал пальцем собственноручно!!! И шипение исчезало! Менять натяжитель не собираюсь, хочу поменять прокладку.
    Везде
    Имасло НЕ сифонил оттуда??????? Мистика прям, дырка есть, воздух есть, а масла нету..... страненько
    Россия, Владимир
    Масло тоже было! Но не ручей! Поменял прокладку - звук изчез! За маслом слежу.
  1. При опресовке воздух уходит в картер
    от Василий0069 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:25
  2. Вопрос по опресовке AWT
    от xema76 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 10:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 09:44
  4. Дребезг при разгоне на AWT
    от BotaniQ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:47
  5. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:15
