Крыльчатка вентелятора ...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Крыльчатка вентелятора ...
    Парни подскажите ..... у меня между лопастями отвалилась перегородка..... под замену крыльчатку ?
    И второе обязательно ли скидывать морду при замене крыльчатки, или так снимается?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    захаркин андрей алексееви
    Крыльчатка двигателя или кондея
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Была такая же фича на AWT -снимали морду для замены крыльчатки вязкомуфты, а как на AHL-увы не знаю...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Паш именно крыльчатка на обдув радиатора , олаждения двигателя
    Получено: 8,429
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 8,436
    Axl
    Другой. Тот, который на вискомуфте.
    Это больше подойдёт
    Замена вентилятора радиатора системы охлаждения на VW Passat B5(с разборкой морды)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Андрей, так что морду снимать придется по ссылке Чубука
    А что это вент разлетелся? Может задел за что (проводка может внизу оказаться рядом, если не закреплена). Полсмотри вЫнимательно
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Паш да там все в норме с проводами......
    pavel1
    Чубук
    Axl
    МарКас
    Спасибо за ответы заказал вентелятор бум снимать
    Россия, Королев
    На ARG вовсе не обязательно снимать морду при замене крыльчатки
    визкомуфта крепится болтом , который можно открутить шестигранником - там спец дырка есть - гляди по оси муфты (кратинка по разбору есть у меня в книжке - в инете найти не могу что бы показать) - там ну очень все легко....
    крыльчатку меняй скорее!!!!у меня развалилась так что порвала радиатор
  1. Крыльчатка помпы?
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 11:00
  2. Крыльчатка вентилятора.
    от ivan1982 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:29
  3. Крыльчатка вентилятора охлаждения Febi
    от DEDMazay в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 20:39
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 23:30
  5. Опыт в покупке эл.вентелятора
    от Vovan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 21:47
