АКПП в аварийном режиме
    По умолчанию АКПП в аварийном режиме
    Добрый день!
    Почитал форум и узнал что у меня оказывается АКПП работает в аварийном режиме выделены все скорости Но бывали редкие моменты когда выделена бала только одна скорость. Проездил так уже около 2 тыщ км. никаких проблем по разгону и переключению скоростей нет. Только в пробке иногда при переключении с нейтрали на D немного дергается. В сервис смогу поехать только через неделю. Можно на ней до этого времени поездить или лучше чтобы стояла и ждала сервиса?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    я бы не ездил [-X если возможность есть
    sproduce
    ездить НЕЛЬЗЯ
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Ахтунг!!! Так делать нельзя!!!
    Если денег много на ремонт, можешь ездить дальше
    В сервис чем раньше, тем лучше!!! [-X
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    У меня по АКПП вылазит одна ошибка и встает в авариййный режим,выходит из авар.режима игрой зажигания вкл\вкл...но иногда после долгой езды и не выходит-езжу и никаких проблем...все ок! ,постоит минут 20 и сама выходит из-аварийного режима-а вообще посмотри ошибку по АКПП..
    Посмотреть ошибку пока не могу провода нет
    Но сегодня поэксперементировал если машину не глушу сразу как приехал (даю отработать турботаймеру) то ошибка пропадает. А если сразу глушу то снова возникает. Думаю может сигналку криво с турботаймером поставили.
    Турботаймер может быть привязан на выключатель стоп-сигналов. Но обычно это к аварийному режиму не приводит. Если только при подключении к тахометру чего не накосячили в приборке.
    По умолчанию Re: АКПП в аварийном режиме
    Добрый день!
    На нейтраль ставить не рекомендуется
  1. АКПП в аварийном режиме. Подскажите??!
    от nata1417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 21:06
  2. АКПП-в аварийном режиме
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:58
  3. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  5. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
