стук
Тема: стук
    Россия, Мурманск
    По умолчанию стук
    при езде на малой скррости особена во дворах по выбоинам проевляется слева спереди такое брямканье .на скорости на трассе такого нет .под машину ползал но ничё не увидел подскажите на что в первую во вторую и третью очередь стоит смотреть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    виталя
    У меня гремел амортизатор, обнаружилось только при снятии. А так машину раскачивало на кочках. Про звуки много написано
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    виталя
    при движении прямо или только при поворотах ?
    Россия, Мурманск
    и прямо ина поворотах.
    На костачки стабилизатора похоже.
    Россия, Москва, ЗАО
    Очень похоже на наконечник (ИМХО надо смотреть всю подвеску, так как там может постукивать много чаво )
    Россия, Москва, ЗАО
    виталя, сделай диагностику подвески на специализированом сервисе...не вижу смысла гадать
    Украина, Киев
    а если только когда прямо? это что?
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    гремящим из неоткуда! Я выличил заменой прижимной скобы на супорте , посмотрите, если с прижатым тормозом нет грым-грым то это или скоба или фтулки с пальцами
    Audi A4 Allroad
    Получено: 11
    Самое простое диагностирование.
    Вывешиваешь правое или левое колесо, качаешь из стороны в сторону. Второй чел (или сам визуально) берется за какждый рычаг по очереди и прислушивается к ощущениям. Как правило, стук выдаст себя, когда нагрузка с рычага снята.
    Я так у себя вылечил люфты.
    У меня тоже такое было ....стучало когда рельсы перекатывал или когда во дворе по кочкам шагал....
    заменили в Дилижансе два рычага и стук пропал....
    был люфт шаровой на рычаге ...а его пыльник был в порядке.... от ударов чтоль разносился....
    виталя,
    У меня подобные стуки оказались следствием умершего нижнего заднего рычага... Думал подождет чуток, проехал тысяч 5, и у меня шаровая вывалилась из рычага... Хорошо, что это произошло на развороте на малой скорости... В итоге поменял всю подвеску и рулевые наконечники - от греха подальше. Теперь на кочках на малой скорости тишина...
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    У меня стучит все сильнее и чаще.
    особенно заметно при трогании -2-3 глухих жестких стука где то спереди.
    ВНИМАНИЕ!-подвеску проверял в 3-х! разных сервисах и что же с подвеской? все ОК, сказали еще походит.
    Что еще там может стучать?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    varera
    Может опоры двигателя... У меня такое было, когда на одной гайка открутилась...
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    varera
    может гайка штока открутилась, встречал такое, когда за крыло качаеш все тихo, а на ходу стучит
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Сегодня наконец-то осенило!
    скорее с тормозами что-то: типа скоба суппорта, напрвляющие закисли и т.д.(стало заметнее проявляться при торможении, иногда слышно скрежет,
    диски шибко нагреваются)
    надо ехать диагностировать
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Север Европы
    вот ! а то все сразу сервис, сервис - они вам надиагностируют замену всей подвески и еще много чего
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вибростенд стоит 300р. Съезди.
    У меня были щелчки - оказалось открутилась защита двигателя. Пока смотрели просто на подъемнике в двух разных местах - найти не смогли, а ремонта насчитали почти на всю подвеску!!! Вылечилось ... ну и так понятно.
    Вибростенд и не отходить от мастера пока не найдет. И тебе не покажет где конкретно беда. Это как правило хорошо видно.
    Однозначно верхний рычаг. Проверено.
    Россия, Мурманск
    сёдня вывесил переднее левое качали сдругом сначала подумали на наконечник онкак живой где резьба с самим. но потом рруку ложишь на шаровые верхнего рычага ивнего отдает и так видно он верх -вниз .опять же на скорости налетал на ямки и бугры ТИШИНА
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
