Вышел из строя блок управления!!!
    Россия, Киров
    По умолчанию Вышел из строя блок управления!!!
    У меня PASSAT B5 ARM 1,6 1999 год. Блок управления "Сименс". Когда его вскрыли, обнаружили, что вышла из строя микросхема отвечающая за систему впрыска. Когда поворачиваю ключ зажигания открывается форсунка 4 цилиндра и бензин в него идет потоком!? Можно ли найти микросхему или неновые "мозга"!?!?!?!
    Съебёж, Эта Страна
    Zema
    Маркировка микросхемы хоть какая? Хотя AFAIK на блоках Simos, тяжело проводить монтаж компонентов на плате
    04/AWT/GFY
    Zemaвыложи номерочек могов
    возможно найдем
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Zema
    +100. Если плата пленочная, то оторвать старый чип управления инжекторами с платы без потерь для платы очень сложно - подложка чипа припаяна, а разогреть это место практически невозможно, так как идет теплоотвод на алюминиевый кожух блока.
    Сименс любит ставить в качестве драйвера что-то типа HIP0082/84 от Intersil (бывш. Harris)
    Но точно определить сложно, так как маркировка там "заказная" и этот набор букв/цифр ни о чем не скажет...
    А может сама форсунка виновата?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Zema
    Разъем скинуть и посмотреть...
    а я бы спаял бы на четырех составных транзисторах схемку ,если управление там аналоговое идет к ключам.Или подобрать аналог и поставить его отдельно от платы, частоты там не высокие можно и удлинить
    Получено: 270
    Там не просто набор ключей в чипе.
    Там еще и встроенная в чип диагностика выходных каскадов, которая по последовательнму интерфейсу отправляет информацию в центральный процессор.
    Блок схема одного из 4-х каналов...
    Номер блока -будем помогать
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
