Разбор салона
    Получено: 7
    По умолчанию Разбор салона
    Удебительная просьба модераторов не ругать, если такая тема была, пишу с КПК из Костромской области, инет ну очень медленный.
    В общем суть проблемы стара - вода попадает в салон - она решилась, слава Богу, но последствия остались. Поэтому вопрос - как снять передние сидения? подушку заднего дивана? легко ли после этого будет вытащить салон.
    И еще одна просьба - не выкладывайте фотографий, а лучше просто, если вам не сложно, опишите последовательность действий.
    Заранее спасибо
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Подвинь переднее сиденье до упора вперёд, через заднюю дверь посмотри на полозья за сиденьем, на них одеты пластмассовые панельки. Внимательно посмотри на эти панельки, в них сверху вставлены пластмассовые "грибочки", в каждой панельке по одному. С помощью ножа аккуратно вынь "грибочки", теперь можешь снять освободившиеся панельки. Теперь отодвинь сидение до упора назад, и загляни под него спереди, увидешь болт который не даёт сиденю сдвигаться дальше, он ровно по середине, выкрути болт и отодвинув сиденье назад, вынь его из полозий.
    Как снять подушку заднего сидения я тебе не скажу, т.к. не понял сам как это происходит, хотя подушку я все таки снял
    Перешёл в стан к ипонцам
    У B5-го у задней подушки сначала поднимаешь переднюю часть, потом сдаешь ее чуть назад, одновременно приподнимая все вместе вверх. Сам замудохался, пока разобрался как это происходит.
    Получено: 7
    Спасибо огромное, димыч и pc166. А то я до этого эту подушку дергал, тянул и так и сяк, и нифига. Еле снял ее сегодня
    А, по передним сиденьям все понял - там надо снять пластмасски спереди, чтобы подобраться к болту.
  1. Разбор Салона
    от SmaiL689 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:01
  2. ХИМЧИСТКА САЛОНА.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 14:22
  3. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
  4. Запахи салона
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:13
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
