Машина глохнет (дизель)
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Машина глохнет (дизель)
    Помогите советом. Только пытался завести машину - схватывает и сразу глохнет (заводил раза 3), открыл капот - вроде все как обычно - датчики, провода Сел - завелся, поехал
    Остановился, сходил в магазин, выхожу - все с точностью повторяется, потом еще раз так же.
    У кого какие мысли есть на этот счет (может сигнализация гонит )?
    Уже опасаюсь из офиса выходить
    Россия, Архангельск
    мне кажется что иммобилайзер глючит...
    у меня похожая хрень была, но только с автозапуском... там правда по другому все, но машина так же принудительно глушилась...
    Беларусь, Брест
    Здрасьте камрады!!!!!!!!!!!!!имею проблемку со своим дизелем,,,,,,появилась после недельной стоянки в гараже,,,,,,стал глохнуть при заводке.т.е.заводится и сразу глохнет,,,,,,,,,,второй раз без проблем...........но при -10 на улице обороты становятся сразу 600 его дубасит колбасит и через секунду выходят на прогревочные,,,,,,,,,,,,,,,фильтру топливному 16 тыс.км,,,,,,,,,я так полагаю первая беда по топливной системе.а второй случай из-за хез когда менявшихся свечей,,,,,,,,,,,,связаны ли эти две вещи?
    Россия, Тверь
    топливная система да, а свечи нет.
    SA1980
    иммобилайзер скорее всего, а так надо диагностики.но если он схватывает то я думаю ничего серьезного(електрика)
    Беларусь, Брест
    Ребят ну хоть что-нить подскажите.......куда копать...а то настрой потиху падает.........
    копать в сторону номера ошибки.
    а так можно от лирики качества топлива и до ремонта ТНВД дойти.
    номер ошибки снимите и будет видно ЧТО и почему именно дает сигнал - shut-off клапану
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от SerV
    shut-off
    В дизелях завелся барабашка, извините за OFF
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Россия, Мурманск
    А может воздух сосет?
    Получено: 2,238
    Подключай компутер, снимай ошибки.
    Беларусь, Брест
    Завтра подключу,,балбес забыл,,в багажнике валяется VAG-COM,,,вроде как с этого и надобылоб начинать,а не сопли жевать......спасибо,,,,,отпишусь
    Беларусь, Брест
    Диагностировал,ошибок не нашёл,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,два дняназад пропало это явления,щас чуть похолодало поять появилось,,
    Россия, Уфа
    У меня тоже периодически бывает так, заводишь машина греется 5-8 мин, затем включается аварийка и сигналка пикает, через несколько секунд двигатель глушиться. Завожу снова и всё нормально. Подозреваю сигналка хулиганит, а может вместе с имобилайзером безобразничают.
    Беларусь, Брест
    Добрый вечер уважаемые!!похолодало и обороты снова "поплыли",свечи все новые,.заводится с пол-тыка и начинает плавать стрелка.чем холоднее тем хуже,,,,если кто сталкивался с такой траблой подскажите что делать...а как влияет на работу обратный клапан в топливном фильтре а также кол-во впрыска при старте??просвятите пжлста
    Беларусь, Брест
    Роман привет.
    Вижу неполадки у тебя, немного соображений:
    -проверь сеточку на входе топлива из бака в багажном отсеке (у самого недавно похожие симптомы были)
    -поменяй топливный или хотябы продуй (от фильтра в сторону бака).
    Свечи накала только для пуска двигателя, дальше ниначто не влияют. Себе менял все 4 недавно, как оказалось заводился (причем без проблем) на 1 свечи ... Проверять их знаеш как? Проводом с плюса аккумулятора и к свечи прикасаешь, предварительно сняв с них колпачки, т. е. к тому месту где колпачки были одеты (так называемые люльки) - если при соприкасании искрит-свеча рабочая, если не искрит - выкинь. Меняй все 4. Удачи
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Беларусь, Брест
    Привет!!!!!!!!Свечи то у меня новые все 4,и фильтр топливный свеженький,,а вот насчёт почистить сетку надо подумать,,а как туда добраться не подскажешь???спасибо за отклик, белорусов не особо жалуют видимо,,дискриминация
    Получено: 2,238
    Не бери в голову. Просто лечить по телефону не эффективно. На моем АФоНе была заморочка в голове - сначала срыв свечи, потом снятие башки, потом ...., потом обнаружение трещин в седлах клапанов. В результате замены башки, клапанов и пр. движок вылечили. Попробуй воспользоваться поиском. За 5 лет клуба там много чего написали.
    Беларусь, Брест
    Вобщем слажиаешь задние сидения, снимаешь коврик из багажника - видиш пластиковый "пол". Напротив заднего правого колеса по ходу авто видишь в полу круглую крышку на защёлке - снимаешь её и дальше видно металлическую крышку на 3-х саморезах. Откручиваем саморезы, сниваем крышку. Дальше, там вероятнее всего у тебя всё будет в пыли - запасись пылесосом, что бы это г.. не насыпалось тебе в бак.Откручиваем обруч каторым прикручена крышка горловины бака (узнаешь что горловина - по 2 трубкам и проводками на ней). Трубки от выходов отсоедини-будет проще чистить да и так не снимешь, потом при сборке возмёш на хомуты. Вывинчиваешь и очень осторожно вынимаешь саму крышку, при вытягивании увидишь рядом с пласмассовой основой кусок ровной проволоки - на ней крепится попловок уровня топлива в баке - будь со всей етой хреновиной предельно осторожен!На самом низу етой пласмассовой основы и увидишь сеточку. Почистишь её, заодно с фанариком глянешь какой чистый у Тебя топливный бак . Собираешь в обратном порядке, только вот саму крышку (под ней резиновая юбка-прокладка) садишь на вторай рубец, пропускаешь юбку внутрь а не наружу. Удачи
    Добавлено спустя 29 секунд:
  1. машина глохнет из за коробки
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:34
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
