Доброго времени сток! У меня следующая проблема: Пропуски зажигания по трем цилиндрам.Выяснилось, что это либо свечи, либо катушки. Не хочется менять сразу все. Тем более свечи покупал 5 тык назад в Вентусе.Но ,видимо, и там от подделки никто не застрахован.
Так вот: можно ли где-нибудь проверить свечи на работоспособность?
Хочется выяснить точно в чем дело.
Заранее благодарен.
В твоем любимом Вентусе на стенде .Какие буквы у двигателя ? Проблема может быть не связана с катушками и свечами
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Cамый простой вариант - ввернуть комплект старых свечей и понаблюдать .
Да у меня старых-то нет.А колбасит только при прогреве.Двигатель AWP.Сообщение от rummi
| Получено: 3,454 Отправлено: 446 |
Dima_M
Снимаешь провод со свечи, выкручиваешь свечку,надеваешь на нее провод,прислоняешь свечу к массе, кто-нибудь крутит стартер,смотришь искру на свече и т.д. по цепочке.
Сергей_Р
Колхоз . Тогда надо хотя бы фишки питания форсунок снять .
Могут быть и свечи , а может и ДПКВ .
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
не вздумай проверять свечи как посоветовал Сергей_Р потому-что катушки такое нелюбят и бывает что вылетают прямо в момент такой проверки свечи, а если пропуск только в 3 цилиндре то поменяй местами катушки, например 1 на 3, и попробуй снова, если ошибка появится на 1 цилиндре значит катушка а если на 3-ем значит свеча.
Ок.Пропуск по трем цилиндрам!Сообщение от PushS
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Неужели при мертвом ДКПВ такие ошибки были бы?Сообщение от rummi
Он не часто сразу умирает, а подглючивать может достаточно долго и без появления ошибки по нему . Алгоритм диагностики ЭБУ по выявлению пропусков как раз с ним и связан![]()
Но я бы начал со свечей .
Спасибо.Начну именно с них.Сообщение от rummi
Dima_M
Есть колхозный способ грубой проверки свечей на работоспособность с помощью пьезозажигалки для бытовах газовых плит.
А чем отличается работа свечи вкученной в голову от выкрученной?Сообщение от PushS
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Посмотри у Юрия Маслова на сайте http://maslov.com.ru/ в разделе разрядник,может прояснит твои сомнения![]()
Условиями работы. Если забыл, то искрообразование приходится на конец такта сжатия в цилиндре.А чем отличается работа свечи вкученной в голову от выкрученной?
Ну и что? Как это отражается на искре?Сообщение от Serg_I
Ну то есть на твой взгляд, свече по барабану, в какой среде и при каком давлении работать? Как ты думаешь, плотность окружающей среды имеет значение для эл.дуги? Усилие для создания дуги источнику питания нужно больше или нет? Как школьнику, ей-богу...
Значи,чтобы проверить исправность свечи,потратив при это 5 мину времени, нужно иметь компьютер с программой или искать в магазинах предложенный выше спецнабор,другими словами,заниматься онанизмом.Сообщение от Serg_I
Свеча может давать cтабильную искру на воздухе и сбоить под давлением , так что такая проверка не всегда достоверна . Только совсем неисправная свеча будет давать пропуски или совсем не давать искры при проверке твоим методом . Им можно воспользоваться только для выявления явных покойников . Форсунки только при этом рекомендую обесточить . Потом стереть ошибки .
По искре или ее отсутсвии видно, исправна свеча или нет.Для этого достаточно крутнуть стартер.
Уважаемый, как еще вам можно объяснить, что это - не так? Учебник по физике выслать?Сообщение от Сергей_Р
