что за лампочка горит, подскажите
    По умолчанию что за лампочка горит, подскажите
    Подскажите новичку..Горит у меня лампочка на приборной панели, в тех книжке обозначена под номером 17, оранжевая, по форме напоминает циллиндр с тремя патрубками (..насос??)
    И еще, прочитала, здесь обсуждалось, что "на панели должна гореть только одна передача.... или нужно снять ошибку"
    у меня красный квадрат на той передаче, которая включена в данный момент, но .. остальные тоже горят красным цветом по контуру..
    все ли в порядке?
    cure
    тут есть твоя лампочка http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=120 ???
    Да, в руководстве у вас это лампа номер 21, только она без молнии, просто двигатель .. горит непрерывно
    пытаюсь читать по английски, система проверяет работу двигателя? или что-то не так?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    По умолчанию Re: что за лампочка горит, подскажите
    все ли в порядке?
    не аварийный ли это режим коробки?
    передачи переключаются когда разгоняешься? (должно чувствоваться, и по оборотам можно увидеть)
    горит лампочка - сигнализирует о неисправности в двигателе
    в сервис бы надо, на диагностику, и лучше не затягивать
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    все ли в порядке?
    передачи переключаются и по оборотам видно... а что такое аварийный режим коробки?
    .... не аварийный ли это режим коробки? ....
    Мне тоже так кажется...
    cure надо бы тебе диагностику сделать....
    Добавлено спустя 53 секунды:
    ... передачи переключаются и по оборотам видно... а что такое аварийный режим коробки?
    пятая включается???
    Ездить можно?????
    Включается ли пятая, не знаю, не разогнаться в городе по пробкам таскаюсь..
    что такое аварийный режим работы коробки?
    какую диагностику нужно делать?
    Получено: 35
    все ли в порядке?
    АКПП - сложное электронно-механическое устройство
    в ней есть своя система диагностики
    если эта система в процессе работы обнаруживает ошибку, она может включить для коробки "аварийный режим"
    в этом режиме многие функции коробки будут ограничены (например, может включаться только одна передача)
    или индикация "аварийного режима" может просто свидетельствовать об обнаруженных проблемах с коробкой
    в любом случае, с высветившейся ошибкой по коробке (если это она) ездить крайне не рекомендуется
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Ездить можно?????
    для начала заедь на сервис занимающийся VW , они подключат компьютер и посмотрят коды ошибок по мотору и коробке
    ездить я бы не рекомендовал, если только до сервиса, и то выбрать ближайший
    Россия, Москва, ЗАО
    cure
    Про то что горит на табло, то всё ОК, у меня тоже самое!!!!!!
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от poginsp
    cure
    контрольную индикацию зря что ли придумали?
    даже если на американце загорается "джеки чан", это что, нормально?
    а если у нее действительно еще и с коробкой проблемы?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    cure, машинка американка или европейка? Если американка, то значек на приборной панели скорее всего говорит о плохом бензине, если же машина европейка, то скорее всего ошибка по дроссельной заслонке, может быть её надо помыть и адаптировать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    с чего бы это там проблемы?
    нормальная там индикация -
    так и должно быть...
    а Чек - так пусть едет на диагностику...
    а то щаз насоветуете человеку...
    народ , да вы что . Написали ведь ".....у меня красный квадрат на той передаче, которая включена в данный момент, но .. остальные тоже горят красным цветом по контуру...." то есть на индикации подсвечиваются все передачи . Это так называемый аварийный режим коробки !!! По ощущениям ( лично моим ) авто должен плохо "тянуть" , "тупить",поздновато переключать передачи .
    Диагноз нужно ставить в сервисе , а не на форуме !
    Россия, Москва, ЗАО
    nick(Питер)
    , А какая же должна быть индикация по твоему мнению??????????
    1967s
    +1000, как всегда!!!!!!!
    По контуру чего? Букв или квадратов (прямоугольников)?
    nick(Питер)
    не так...если выбранный режим АКП находится в подсвеченном КВАДРАТЕ, а все остальные - просто светятся по периметру значков - тогда это - НЕ аварийный режим...а самый что ни есть нормальный...
    я лично так понял из этого описания -
    красный квадрат на той передаче, которая включена в данный момент, .... остальные ..горят красным цветом по контуру..
    Американец, купила, лампочка не горела, заправилась - загорелась через два дня... действительно может из-з плохого бензина?
    Какой бензин посоветуете для американца?
    спасибо за поддержку)))
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Цитата Сообщение от 1967s
    nick(Питер)
    Именно так и светятся.. по периметру значков, а выбранный режим в квадрате.. я уже посмотрела в сервисной книжке, там так и нарисовано, НОРМАЛЬНО)))) спасибо)
    на 99% - это бензин...
    тот же, что и для всех других и что рекомендует производитель - 95-й,
    либо 91/92 с небольшой потерей мощности...
    проблема в его составляющих - к сожалению "подбор" заправки и топлива для машины, произведенной для рынка США - это вещь часто непредсказуемая...
    на машинах для Америки - ЭБУ использует более жесткий экологический стандарт по выхлопу...отсюда и проблемка с заправками...
    много зависит от состояния лямбд, катализатора, системы адсорбера и тд и тп...
    можно заправляться успешно отличным топливом, и всё равно "поймать" Чек...
    так что - ищи хороший бензин и заправляйся только там...
    Passat Аватар для vovik
    cure
    Привет!!!
    Многие заправляются на Киришах, полет нормальный
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    nick(Питер)
    спорить не буду , фотка все расставила бы по местам .
  1. opel Vectra B 99 заряд генаратор дает, но лампочка горит
    от Alex 222 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 18:08
  2. Что может такое быть??? подскажите!!!!
    от Sokolok в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 17:10
  3. Что выбрать из двигателей подскажите...
    от BillyBons в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 00:26
  4. Что означают эти символи, подскажите плиз
    от samaritanin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 12:01
  5. Что за лампочка?
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:54
