Загорается красная масленка. В чем может быть дело? - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    завтра буду мерить давление
    сколько норма на AVF(дизель)??
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  2. #42
    Россия, Архангельск
    При движении по проселочной дороге, (ужастной грунтовке) пару раз сработала красная маслёнка с зуммером по 5-10 секунд. Масло в норме, первая мысль - насос. Поюзал по форуму и решил идти от простейшего - слил все масло (уже в городе), без промывки долил нового до минимума, погонял (поездил по городу около часа), снова слил и долил до уровня. Сейчас (тьфу-тьфу-тьфу) все в норме.
    зы: масло 5W50
    Это не совет, это как простейшее предложение по промывке насоса, сеточки и т.д. маслом, без снятия поддона.
  3. #43
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Tref
    Без замера давления далеко не ездий
  4. #44
    цитата из Эльзы :
    Коричневый датчик давления масла:
    – Увеличить обороты двигателя . При 2000 оборотов в минуту и температуре масла 80 °C избыточное давление должно быть не менее 2,0 бар.
    При большем числе оборотов избыточное давление масла должно быть не более 7,0 бар, в противном случае заменить держатель масляного фильтра.
    Серый датчик давления масла:
  5. #45
    Украина, Киев
    У меня загоралась масленка, после чистки сетки маслоприемника и заодно КГ все ок!
  6. #46
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Сегодня съездил, померили
    на 2000об/мин -4бар!(оч.неплохо)
    на ХХ -1,5бар(нормально)
    Мастер сказал что датчик реагирует на недолив, иногда на крены при поворотах и на генератор.
    В книге Autodata(в сервисе на верстаке полистал) по этому двигателю тоже такие данные при 2т.об/мин -2бара, так что полностью совпадает с инфой от 1967s(спасибо)
    За масляный насос и датчик я спокоен, а вот датчик охлаждения чего-то глючит: по компу показывает 54град на панели стрелка 90град.
    Так и не понял почему так(менять что-ли....)
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  1. В чем может быть дело..помогите
    от KpblCnEP в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 14:24
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 19:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
