Надиагностировал блин. Хелп!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Надиагностировал блин. Хелп!
    Прикупил таки ккл-юзб адаптер... и зачем... крепче б спал.
    В общем выдал он мне следующее:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Подскажите, что могло послужить причиной ошибок по двигателю (AVJ)? Может натяжитель цепи помирает? Насколько все критично?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    +++ Эт-то точно
    ++++ Ошибки постоянные или спорадические?
    Если спорадические, то стереть, поездить и посмотреть снова.
    Могли появится, пока ты проблемы с давлением масла решал...
    ++++ Скорее всего был сбой при снюхивании с чип-ключом.
    Если нет проблем при заводке машины, стереть и пока забыть.
    ++++ Моторчик климы. Если клима ведет себя адекватно - забить.
    Это бывает. На Ауди редко, а на Пассатах сплошь и рядом...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    karlos_on
    Привет! Что-то джедаи форума не жалуют новичков на Ауди
    Для начала, не паникуй.
    Ошибки сотри и покатайся, вполне возможно, что такой букет и не повторится.
    По климату моему про V70 ошибка вылазила, там три одинаковых моторчика, купил на разборе даже, а достаточно оказалось просто в проге адаптировать заслонки климатроника. Процитирую уважаемого Povor:
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить). Да и Денис ака Dick советовал сначала головой поработать. Вот и валяется теперь расчудесный моторчик.
    А жалобы-то есть?
    Шум какой беспокоит?
    Меряй давление масла, я вот насос менял- всё, как рукой сняло
    По ошибкам в поиске пошукай, всё уже разжёвано сто раз, поэтому и не пишут гуру
    Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
    kalex
    Патриарх опередил
    Цитата Сообщение от kalex
    +++ Эт-то точно
    про кабель
    Кстати, Алексей, ещё раз поклон тебе за изделие синего цвета, пашет, как трёхлинейка! И ошибки позади, забить не смог
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Джидаи бьются в курилке отстаивая светлое будущее
    По сабжу добавить нечего : Леша все сказал . Добавлю только , что климу можно попробовать адаптировать (предварительно стерев ошибку ), выполнить тест исполнителей и опросить на предмет ошибки второй раз .
    Думаю тянет за собой вот эту ошибку :
    Если Холл неисправен - зажигание будет постоянно позднее ATDC.
    Легко проверить , посмотрев на него ( угол ) в вагкоме на прогретом двигателе .
    Россия, Нижний Новгород
    karlos_on Устное предупреждение
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
  1. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  2. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  3. блин, я колпак с диска вчера потерял
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:49
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
