как вскрыть машину? - Страница 2
    Везде
    Цитата Сообщение от Сергей Ильин
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    Пик Пик, сигналку поставь! А то пользуешся детскими ключами...... (извени за сарказм)
    п.с. А то придёшь и нет куда вставлять ключи....
    Да вроде стоит дополнительно имобилайзер Black BUG, и DRAGON механический на коробке, этого мало?
    Мало не мало, но они смотрят КАК МАШИНУ ЗАКРЫВАЮТ И ОТКРЫВАЮТ а не то что стоит внутри, я думаю не приятно обнаружить с утра пол раскуроченного салона из-за того что не поставил хотябы наружную охрану, То что жук стоит это хорошо, но опять как и какой..... а механика, это уже увы не актуально.....
    Но хотя как говорится если захотят, то ........ тьфу тьфу тьфу.
    кароче поставь чегонить с двухстроней связью, и ещё немного спокойней будет, и ключи пусть машина забывает а ты её брелочком, хоп и открыл )))))
    нету у меня пассата.
    Цитата Сообщение от 6APT
    А что подразумевалось под словом "заглушка"!?!?!? Спички, забитые в замочную скважину?!!?
    Вот у меня заглушки стоят - вместо личинок такие же фишки как и на задних дверях. Никакая ВД-40 не поможет...
    _________________
    VW Passat B5+ 2002, 1.8T AWM, TT, черный седан
    VW Golf 4 1998, 1.4 AKQ, механика, черный хэтчбек
    Я когда машину покупал, мне сказали, что стоят заглушки, как они должны выглядеть я незнаю и не хочу знать, я вставлял ключ он не вставлялся, думал значит что стоят Ну проличили меня, скем не бывает :-)
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Сергей Ильин
    Посмотри на задние ручки - рядом с самой ручкой есть "островок", в который на передней двери врезаны личинки. Так на передние двери ставят такие же как и на задние, то есть личинок ВООБЩЕ нет.
    А так - поздравляю что ВД отделался, мне вот в такой ситуации стекло бить придецца .
    Хотя лучше стеклом жертвовать, мне когда личинки расковыряли и пришлось все по кругу менять (вместе с замком зажигания) - я столько денег отвалил Так что лучше стекло.
    suum cuique
    Да там дополнительно стоит GSM дозвонщик MAG
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей Ильин
    А где прочие блоки установлены?
    Ума совсем нет? Мало того, что ник (я надеюсь что Вас не так зовут), да еще и такое говорить в общем
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    +1
    Головой думать надо товарищСергей Ильин
    Форум читают не только нормальные пассатоводы
    Ага ага
    а еще модельку BUG, и DRAGON подскажи, и где машинку ставиш
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Mex@n!K
    poginsp
    Анат
    Ну не пугайте так человека-то, дядьки..
    Модераторы, проблема решена, в теме есть лишняя информация как выяснилось.. Так потрите нафиг пожалуйста. А то застащают человека сейчас, спать не сможет
    Ну спасибо всем за науку.Но можно было бы и поскромнее...
    Про жука нестрашно это несерьезно , как и механические блокираторы...
    А вот про это знать людям совсем необязательно
    quot;] GSM дозвонщик MAG
    Лучше вообще забыть ....
    Что касается проблемы -если ставите заглушки в личинки двери будьте готовы к проблемам с севшей АКБ [-X , посему рекомендую используя штатную разводку с А8 и отдельный провод на прикуривание ...
    Россия, Новосибирск
    Полтора месяца назад со мной произошол подобный случай: с брелка открыл машину и через переднюю пассажирскую дверь завел машину (водительскую дверь не открывал). Конечно я не знал, что замки закрываются..... А стекла-то все закрыты. Утро. Нужно ехать на работу, а живу в летний периуд загородом(40 км до дома, второй ключ именно там)....подстава. Воспользовался именно таким способом:
    [quote="Вилл"]Могу просто подсказать как открыть.
    У одного кадра на мойке закрылась, а ключи в машине были.
    Правда был Японец, но разницы никакой т.к. дверная ручка такая же.
    Он вызвал Ангела, приехали...
    Он пальцами обеих рук зацепил верхнюю правую часть двери и слегка отогнул ее эдак на 5 мм и другой чел вставил туда деревянный клин. Потом он его туда слегка подстучал, что бы образовалась щель.
    Далее взял медный провод и на одном конце загнул крючок, просунул в щель, зацепил за ручку и потянул на себя...чпок и дверка открылась.
    У меня ущло на это 15 минут, а проволока была стальная D=4мм. Почти не гнется.
    Я считаю, что каждый должен знать как в подобном случае выйти из положения
    Россия, Красногорск
    У тебя ключи были в нутри...
    А если с наружи закрыть Ц.замок, то они изнутри не открываются....
  13. #33
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    [code]Синхронизация
    В случае если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
    Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    Незакодированные ключи можно получить в сервисном предприятии Фольксваген. Второй ключ должен быть, впрочем, синхронизиро ван в сервисном предприятии Фольксваген, поскольку также должен быть введен в головку ключа код противоугонной системы. [/code]
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  14. #34
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поподробней, пожалуйста.
  1. Как открыть машину?ЗАМЕРЗЛО ВСЕ!!!!
    от Отоман в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 22:41
  2. Как купить машину под заказ?
    от ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 18:42
  3. Как оформить машину на дачу???
    от Жора в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 00:41
  4. Как я машину открывал
    от Lehis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 22:45
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
