Соединение с атмосферой
    По умолчанию Соединение с атмосферой
    Коллеги! Может кто-нибудь подскажет по такой проблеме.
    С весны потихоньку стала уходить жидкость из системы охлаждения. Трижды ездил на сервис и столько же раз меняли каки-то патрубки, хомуты и штуцеры. Сейчас проблема еще больше прогрессирует. Заливаю утром полный бачек антифриза и к вечеру (через 80 км пробега) он почти пуст. При этом естественно движок пререгревается и даже один раз закипел. Однако при этом пар не откуда не выходит, зато жидкость прет из всех шлангов. Как я понимаю, из-за повышенного давления в системе.
    Отсюда вопрос, в каком месте система охлаждения соединяется с атмосферой? Я думал через пробку расширительного бочка, но разобрав ее понял, что клапан в пробке перепускает воздух из одной полости бочка в другую. Или я не прав?
    Россия, Москва, ЗАО
    Stokmant
    А машина при этом не дымит-ли???????? В масле эмульсии нет?????????
    Если ты понял я намекаю на прокладку блока.....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Категорически не рекомендую так ездить. Мотор перегревать нельзя. А смотрел бы я радиатор, раз уж патрубки новые и термостат. Пар из трубы идет?
    poginsp, Zloi!, нет, пар, слава богу, из трубы не идет. Масло не прибавляется, а наоборот потихоничку уходит (как обычно).
    Украина, Харьков
    Stokmant
    я бы заехал на подьемник и посмотрел бы снизу на наличие потеков...еще есть в задней части двигла тройничек которому я так понимаю частенько приходит пипец...сзади левее..
    Потеки есть около двух шланговых соединений с левой стороны (сторона водителя) и сзади двигателя (около моторного щита). Вопрос в том, почему эти потеки образуются, если двигатель не перегревается.
    Сейчас купил крышку расширительного бачка. Посмотрю, может давление теперь не будет расти и перестанет брызгать из всех щелей.
    Кстати вопрос все-таки остался. Соединение с атмосферой есть у системы охлаждения или нет?
    Россия, Пенза
    радиатор течет. и течь может так, что никаких потеков без УФ-лампы не увидишь. ИМХО здесь он у многих поменян по этой причине.
    соединение есть тока под пробкой, там дырка вниз для перелива. сама система герметична, на работающем двигле в системе давление.
    Друзья! Так никто и не знает, соединен бачек с атмосферой или нет? И где это соединение?
    Получено: 38
    При большом давлении в пробке срабатывает перепускной клапан, вот тебе и сброс давления.
    Вариантов несколько:
    - парит радиатор
    - прокладка ГБЦ
    - любая негерметичность стенок циллиндра или ГБЦ.
    Чудес не бывает - надо искать.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Viktor M
    - парит радиатор
    +1
    При этом пока не снимешь радиатор стоящий перед основным косяка не увидишь, вероятнее всего уходит там, и выпаривается, поэтому луж не будет.
    Понятно. Спасибо! Буду искать.
    Россия, Серпухов
    Скорее всего радиатор. От него и пляши.
    США
    или термостат...
    или вискомуфта не работает правильно отчего идет перегрев и вытекание жидкости...
    Все нашли и устранили!
    Вчера поставил машину на ремонт в Немецкий дом. Через два часа перезвонили и сообщили о неисправностях:
    1. Протерся патрубок от двигателя к отопителю (заменили).
    2. Развалилась вискомуфта (тоже в мусор).
    Теперь как белый человек. Двигатель не перегревается и жидкость больше не течет.
  1. GPS соединение
    от montajnik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 08:22
  2. Соединение P-660HTW EE и FS Loox 720 по WiFi
    от SilverPass в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 21:57
