При повороте зажигания срабатывает вентилятор климота, климат в этот момент выключен в положение "OFF" (На холодном двигателе).
Проверяли у друга на B5 с 1.8 ничего не включаеться
Вопрос: Подскажите это нормально или так недолжно быть? И может ли из-за того что вентилятор все время крутит в положении OFF расход топлива быть больше????
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Это конечно-же не нормально, а расход бензина может быть незначительно больше приблизительно на 0.0000001, из-за нагрузки на генератор.
PushS
Что делать то???
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Похоже датчик-термовыключатель тем-ры ОЖ на радиаторе глючит (замкнуты постоянно)![]()
Наооборот, как в этой теме:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%EE%F0%E0
Так какой вентилятор работает? Тот что под капотом или тот что в салоне?
а считать ошибки климата ,слабо!!
вместе нажми ЭКОН и РЕЦИРКУЛЯЦИЮ и удержи ,выдаст коды ошибок ...или не выдаст...
PushS
Под капотом
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
BAD
Спасибо за совет!!! выдает "444 00" Что это значит????
шо у тебя ошибок по климату НЕТУ!!!Сообщение от SVS
444 00" Что это значит????![]()
Скинь разъем и посмотри на вентСообщение от pavel1
Похоже датчик-термовыключатель тем-ры ОЖ![]()
Как это сделать ??? какой разьем??Сообщение от pavel1
РепидСообщение от SVS
Как это сделать ??? какой разьем??![]()
Извеняюсь "Туплю"! Прочитал ссылку.Репид![]()
Мне непонятно какие мои действия в этом случаеЯ не тормоз, я медленный газ
Если вентилятор не будет запускаться при ЭКОНОМ, значит дело в этом датчикеСообщение от pavel1
pavel1
При Эконом также работает !!! Ничего неменяеться[/b]
Ну так и правильно, что это не правильноСообщение от SVS
При Эконом также работает !!! Ничего неменяеться[/b]![]()
Отключи разъём. А лучше не надо -езжай на сервисИМХО
pavel1
Спасибо за советы Приятно когда есть люди которые готовы помочь в любую минуту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
