скрип при повороте направо!!!
    Россия, Саратов
    По умолчанию скрип при повороте направо!!!
    Совсем недавно появился неприятный скрип при повороте направо....никак не могу понять что это! дело в том что пару месяцев назад поменял практически все рычаги и наконечники!
    Подскажите кто знает!
    При повороте на небольших скоростях?? ЕСЛИ ДА, то проверь жидкость ГУРа.
    Только цвет жидкости проверь их разные смешивать нерекомендуеться! Цвет проверяеться обычной бумажкой белого цвета
    Россия, Саратов
    нет......при очень маленькихскоростях....скип или срежет....не поймешь....а жидкость ГУРА менял недавно...залил правильную (минералку оригинал)
    Беларусь, Минск
    miracle22,
    минералку в гидроусилитель ?
    В ГУРе идет специальная жидкость, а не масло...
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    miracle22,скрип от куда? У меня был скрип в районе правого колеса(скрип,тарахтение) на мал.скорости.Заменила гранату и всё ок.
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
    miracle22
    +1
    Проверь пыльники
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Master99,спасибо!
    miracle22,это просто проверяется.На небольшой скорости поворачиваешь в право,потом влево,опять вправо.Испорченная Граната выдает такой тарахтящий звук.Вначале он еле заметен,а потом будет становиться всё сильнее и сильнее. Замена гранаты мне обошлась в 1900 рэ(покупала в Москве,у Комиса).
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    да-да, именно так!
    Raider S ... в миру Михаил
    Кстате у меня тоже типа того началось после замены пыльника ШРУСа, но у меня именно когда руль поворачиваю право, если тормознуть, то на какое-то время звук прекращается,потом снова появляется, и снова тормоз и пропадает. Вот грешу на суппорт, думаю разобрать на даче полностью весь суппорт промазать и проверить дальнейшие действия авто. А то прям звук как буд-то что-то ципляет, подшипник не могет быть, ибо это не всегда происходит то есть то нету...
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    А так думаю забить на этот свист и через тысяч 5 когда буду менять колодки, сразу попрошу чтобы мне все пролазили прочистили,смазали.
    Россия, Серпухов
    А после смены наконечников сход-развал делал? Или по-дедовски штангенциркулем замерял расстояние до гайки?
    Россия, Саратов
    спасибо всем.....нашел.....пыльник левого шруса порвался...литол(или как его там) начал вытекать.... Вот я теперь думаю - это граната накрылась полностью ведь? заменой пыльника тут не обойдешься?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  2. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
