Проблемы с климатом
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    По умолчанию Проблемы с климатом
    Летом климат не холодит. Думал кончился фреон. Съездил к заправщику - он проверил, сказал, что давление 6 атм. Вентилятор климата работает (т.к. при переклечении с авто на екон прыгают обороты двигателя). По климату есть ошибка - 4b6. Подскажите, как бороться...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Олег
    Сигналка нештатная есть? Часто из-за неё косяки бывают Набери в поиске 4b6...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    p.s. не могу найти в форуме, как сбросить ошибки климата.
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel1
    Олег
    Есть. В поиске набрал - как я понял, ничего страшного, надо сбросить ошибки.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Сбросить-то не проблема - лучше всего всю машину заодно потестить (на встрече, например, ближайшей), тока сначала надо понять, откеда оно взялось. Не то скинешь - через неделю попрет опять.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    [quote=Джавдет]
    Сбросить-то не проблема - лучше всего всю машину заодно потестить (на встрече, например, ближайшей), тока сначала надо понять, откеда оно взялось. Не то скинешь - через неделю попрет опять.[/quote:2qbvlnus]
    Машина отца. Находится в Ржеве. В Москву на встречу не попаду.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Давление 6 атм где? в подаче или в обратке?
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Не знаю
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Олег
    Почитай SSP(русский)
    Спасибо Кириллу
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=ssp
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Дело в том что на подаче давление должно быть не менее 2 атм и не более 2,6, потому-что компрессор не включится а на обратке фреон нагреваеться и давление может достигать 16-20 атм, давление газа в системе проверяют на подаче и если там давление 6 атм то компрессор не включится из-за високого давления, кстати компрессор при нажатии на АВТО влючаеться или нет, недо открыть капот и посмотреть.
    Украина, Харьков
    такая ошибк а была при подключении сигнализации ,..не помню был помойму какой то разрыв цепи на зажигании...попробуй сбросить и поездить еще...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Как сброить?
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Подскажите пожалуйста, как сбросить ошибку климата?
    Россия, Москва, САО
    Олег вроде не новичёк поиско то рулит
    ищи тут http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Олег
    В базе знаний посмотри:
    ТЫЦ
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибки. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Сам не пробовал, правда, т.к. есть шнурок, спасибо Kalex
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Alex Al, Vladimir_B5APT
    Спасибо!
    В поиске читал - видимо невнимательно... Только про диагностику прочитал.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Всем спасибо за помощь!
    Не работал компрессор. Прозвонили провода - обрыв. Сделали.
    Теперь с климатом
  1. проблемы с климатом...
    от tracebass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 06:45
  2. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:10
  3. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 11:55
  4. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
