Спасибо ТМ и незачёт ФВ
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Спасибо ТМ и незачёт ФВ
    Приехал вчера с проблемой: грохот, усиливающийся при поворачивании руля, при этом начинал прыгать ролик натяжителя ремня генератора и ГУРа. Я думал насосу ГУРа конец. Какого же было мое удивление, когда в ТМ приговорили обгонную муфту генератора ! Я даже подумать не мог, что на генераторе стоит не просто шкив, а целая обгонная муфта, которую и заклинило! Раньше обходились на генераторе просто шкивом и все нормально работало без грохота очень долго и исправно. А теперь в ФВ такую конструцию для ремня придумали, что муфта потребовалась за 100 евро! Еще бы тапочки для мух и тараканов входящих в салон сделали по 100 евро! Сегодня в ТМ заменили муфту, грохот вроде пропал.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Чо постить в общий, в белый пость
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    СанСаныч, в общиий я запостил для того, чтобы народ знал, что на генераторах может стоять обгонная муфта, заклинивание которой может привести к поломке натяжителя ремня.
    Получено: 1,493
    SilverPass
    а в чем, собственно, незачет ФВ?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Vasilich видимо тем что муфту вставили.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Vasilich, незачет в том, что муфту вставили, которая оказалась ненадежной (сломалась при пробеге всего 135000 км) и стоит аж 100 евро! Работают же системы без муфт!? И хорошо
    работают! Зачем вставили?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от SilverPass
    Зачем вставили?
    Вставили для увеличения срока службы генератора, который стоит несколько дороже, чем муфта. Раза так в три. Так муфту поменял, а без нее менял бы генератор.
    Россия, Ставрополь
    при таком же пробеге сорвало шкив генератора в результате был ещё порван ремень ГРМ.
    Получено: 1,493
    Zloi!
    вот и я о том-же. Причем не с проста именно на дизелях муфту ставят. На бензинках вроде проще
    Муфта там нужна, что бы погасить крутильные колебания коленвала.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Vasilich, а на бензинках ФВ муфты нет? В каких случаях она устанавливается?
    То, что муфта стоит для гашения крутильных колебаний - это понятно. Только муфта на генераторе по-моему должна гасить колебания, создаваемые самим генератором. Не понятно, что я видел много систем без муфт - и работают! И генератор там долго служит. У меня еще одна муфта есть - на коленвале. Вот та гасит колебания коленвала.
    Айртон, а у тебя все-таки шкив на генераторе или муфта стоит?
    Откуда им там взятся? На коленвалу колебания возникают при переключении передач.
    SilverPass Колебания на бензиновых моторах и дизельных совсем не одинаковы [-X В силу конструктива дизельного мотора крутильные колебания выше(особенно под нагрузкой) , соответсвенно встает вопрос как обеспечить более или менее равномерное вращение ротора генератора (для этого агрегата это важно) ,поэтому применяется обгонная муфта , другие агрегаты приводимые ленточным ремнем менее требовательны к вращению и соответсвенно демпфер шкива справляется и там и там с поставленной задачей ...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Vasilich
    Не знаю только ли на дизели это ставят.. Скорее всего не только. Потому как в стартере тоже есть обгонная муфта. Называется она бендикс и от типа мотора не зависит вроде.
    135000 километров это долго. Очень долго. Четыре года. Думаю необоснованная претензия сейчас
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    С Dick я соглашусь, видимо в дизелях нужна муфта. Только срок службы её должен быть равен сроку службы генератора.
    В насос-форсуночных дизелях еще и сам генератор создает сильные крутильные колебания: момент на валу генератора пропорционален нагрузке, а в среди нагрузок насос-форсунки - потребитель тока сильный и кратковременный.
  1. Спасибо КАА из Питера!
    от Тоныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:46
  2. СПАСИБО КАА!!!
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 23:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 12:24
  4. Спасибо ABSу
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 10:02
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:30
