оплавился блок предохранителей
    По умолчанию оплавился блок предохранителей
    перестал работать обогрев заднего стекла, полез смотреть предохранители, а там предохранитель обогрева заднего стекла расплавился и в месте с ним предохранитель заднего дворника вытащить их удалось только пасатижами, соответственно новые туда уже не вставишь т.к. блок предохранителей в этом месте тоже поврежден.
    не понимаю почему не сгорел предохранитель!?
    Получено: 20
    Т.к. грелся не сам предохранитель, а его ножка из-за плохого контакта
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    А предохранитель был в прозрачном или непрозрачном корпусе? У меня как-то раз сгорела коса из провода 1,75 мм, поскольку на массу во время ремонта упала (наука), а пред оплавился, но сгореть и не подумал Никогда не берите предохранители а-ля Польша в прозрачном корпусе
    Author Solution 29 XC-Concept
    да с чего бы быть контакту плохому? его не так часто трогают, и стоял он плотно.
    предохранитель был в прозрачном корпусе, желтенький такой.
    а какие предохранители брать лучше?
    Получено: 3,464
    Отправлено: 448
    kostilплохой контакт в месте соединения провода.
    Судя по всему у него стоял оригинальный 20 амперник ,посему согласен с oleg-kv
    В твоем случае совсем необязательно заказывать новый блок пред-лей ,достаточно использовать выносной бокс с проводами правильного сечения (т.е. чем больше -тем лучше )
    стоял у меня 30 амперник
    а выносной блок с проводами это типа предохранитель handmade?
    kostil Оригинал 30 ампер -зеленый ,25 -белый , 20 -желтый ... Соответственно насчет предохранителей то-эже верно.... [-X
    Переносной блок используемый в сигнализациях ,при условии плотного контакта проблем не будет...
    Получено: 8,436
    Родные тоже в прозрачном исполнении.
    С Польшей (и т.п.) - соглашусь. Только как их отличить?
    kostil
    Попробуй использовать незадействованные места (их хватает) на штатной панели предохранителей, переставив контакты и провода.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    ... не покупать!
    так как же все таки отличить оригинальные предохранители от неоригинала? только по цветам?
  1. Пины в блок предохранителей.
    от TPS в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:06
  2. блок предохранителей
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 07:51
  3. Где расположен блок предохранителей???
    от mICr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 15:23
  4. А где на Пассате блок предохранителей?
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 10:11
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
