Странное поведение двигателя..
    По умолчанию Странное поведение двигателя..
    Доброго времени суток уважаемые форумчане..
    Возник такой вопрос - может кто сталкивался..
    Дрыгатель 1 8 ADR коробка механика..
    При набирание скорости при переключение передач появляется рывок .. Тоесть набирая обороты где то на 3 тысячах выжымаю сцепление - втыкаю повышенную и медленно отпускаю педальку - всеравно начинает движение с маленьким рывком... Не знаю как по другому это обьяснить И иногда например едешь на 2 - 3 давишь гашетку и нужно немного сбросить - если опять нажымаешь газ то опять же ускорение начинается с маленьким рывком.. Извините за каламбур но по другому не знаю как об этом рассказать..
    Может у кого данные симптомы были .. Где искать как лечить..
    Заранее благодарен за Ваше мнение..
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Странное поведение двигателя..
    На сцепление смахивает (коробка, то механика), но глядеть надо. Так - это аборт по телефону.
    На встречу приезжай - пощупает народ - скажет.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    +1. Возможно маховик, если стоит составной.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    корзина, сцепление, маховик...и тд из этой части...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Омен
    Демпфер маховика может быть поврежден. Сцепление давно менял?
    неразборчиво
    вообще не менял вроде необходимости не было..
    TimB почитал твою историю по сцеплению ... Видимо и мой черед пришел менять.. Хотелось бы послушать мнение какое лучше брать ?
    Россия, Казань
    Похожая ж... у меня была на предидущей Пасе Б4 (моновпрыск). Очень похоже на неполадки в электронике, скорее всего датчики, возможно угла открытия заслонки.
    Я до конца так и не выяснил причину, продал лошадку.
    Могу посоветовать проити компьютерную диагностику двигателя.
    Если дело в датчиках - причину покажет 100%.
    Да все времени нет.. Еще одну вещь заметил тупить начала при разгоне.. на 2 на 3 как будто кто то за ж*пу тянет.. И если на разгон идешь на скорости и чуть назад даш педальку - машинку прям передергивает.. Что за напасть...
    Россия, Калининград
    Небольшие рывки и у меня есть,на 1-2 передачах.Корзину менял,до этого вроде тоже были.
    У меня ещё на девятке ....когда поставил кривое сцепление при трогании с первой были рывки , а дальше на других передачах было всё ок...поменял корзину всё прошло.....
    поэтому думаю что это в мозгах дело.....
    или нельзя сравнивать? .... ....
    Есть еще нюанс один - буквально недавно менял трубки ВКГ .. Могли ли сервис мены что то не подключить всмысле датчиков , как раз после этой замены вся песня и началась.. И еще добавилось заметил сегодня утром - завожу а обороты сразу на норму(где то под 800) а раньше на 1100 стояло пока прогревается.. Что за чудо..
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мож расходомер забыли? Очень уж похоже... Я частенько забываю после замены фильтра подключить .
    вот и я думаю что не спроста такое поведение машины.. Еще думаю может не плотно прикрутили их тоесть может такое быть что подсос воздуха идет и начинается колбасня ... хотя тогда бы прыгали обороты.. У меня например когда отпускаешь газ стрелка идет вниз сначала падает ниже нормы а потом чуть вверх выравнивается.. Что за напасть..
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    С этого и начал бы...
    Омен
    Ошибки тебе надо почитать...
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    Открой капот, не стесняйся, может найдешь чего...
    Россия, Калининград
    да с скинутым расходомером дергает не по детски
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 20:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 22:44
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
