Подскажите пожайлуста. Как заполнить топливом ТНВД после ремонта.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
В полевых условиях - найти пластиковую крышку от 3литровой банки, продырявить в ней отверстие.
приоткрутить возвратную трубу на ТНВД (обратку), она сверху вроде. После чего в бак подавать давление через крышку с дыркой. Воздуха нужно 2-3 очка, как его создать - да хоть обычным насосом. Один качает а второй смотрит, пока из обратки не польется солярка. Дальше закручиваем и пробуем завести.
Есть люди, утверждающие что пустой ТНВД можно мослать и так, но я с нми не согласен. Задерет, да и крутить долго придется прежде чем засосетт....
Если есть способы эффективней - велкам.
Как через крышку с дыркой? Это на фильтре ? Компресором Для подкачки шин? Я пробовал качать в бензобак через дренажную трубочку не получается. Честно, говоря, я не понял.
victor39
я пододбирал крышку для б.бака (чтобы родную не курочить), делал в ней отверстие под штуцер шланга компрессора, гермитизаровал все неплотности и подавал давление около 2 атм, предварительноэто самый безопасный способ.Сообщение от Spaze
воздух не переносят очень сильно только насосы серии VP...всё остальные более терпимы...но если есть возможность - лучше так не делать![]()
Пойду пробовать. Спасибо.
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Можно вазовским бензонасосом закачать. Мой знакомый моторист так делает.
ну если не брезгуеш то сними шланчик обратки с фильтра и сосатьртом пока саляра не польется
ПРОВЕРЕНО
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и будет тебе свежий вкус попъеды![]()
Как определить где братка. Вот на НТВД сверху сзади есть тройник – это обратка? Или на насосе где она. Хотя там есть стрелочки. Да очень трудно снимается. Незнакомые хомутики. Хотя там есть стрелочки. Тут уж не до брезгливости. Буду всё пробовать. Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 6 секунд:
Ничего не получается. Качаю в бензобак и в обратку на фильтре при открытых форсунках. Не подскажете где клапан, который перекрывает подачу топлива,т.к. у меня он задействован с сигнализацией. Может он срабатывает при включении стартёре и на работающем двигателе?
victor39, надо открутть обратку, т.е. возвратную трубку от форсунок в месте соединения с ТНВД.
Естественно, что у тебя ничего не получается с открытыми форсунками. Перепускной клапан закрыт. Не экспериментируй, приоткрути болт (там скорее всего ключ на 17) на пол-оборота. Чтобы выходил воздух.
Если что - набери +7(985) 102-88-46, Павел. Я проконсультирую непосредственно.
Удачи.
