Глюк DefenTime. Кто подскажет?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Глюк DefenTime. Кто подскажет?
    Тут в выходные отказался вышеуказанный замок работать. Т.е. совсем. Причем на закрытом капоте. Разобрал, открыл, помня о возможном закисании троса привода сего чуда, разобрал и промыл и смазал (хотя следовал указаниям смазывать время от времени шток запирания....) Вообщем собрал - заработало, тока как-то странно. Закрывает-то сразу, а открывает со второго раза, (т.е. строго через раз) конструкция механики там предельно проста и ничего не сломано (с первого взгляда, да и не вываливалось ничего оттеда). Собрать по-другому там вроде как нереально.
    Вопрос: мож кто сталкивался с сим чудом плотно? Думаю не я первый с этим зверем спорю.
    ЗЫ. Установлен строго погано, переделывать места становки буду и укреплять. Устанавливал в очень известной фирме по установке сигналок - качество исполнения - очень не нравится - руки оторвать.
    ЗЫЫ. Мож у кого есть подобный агрегат ненужно валяющийся исправный или не очень - хоть залезть сравнить, с чего оно сдохло-то? Новый купить - не наш метод - успеем.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    может глюканул? мы его обесточ на время.
    Отправлено: 20
    Обесточить? Хм....
    А с чего это может быть и как обестачивание повлияет?
    Пробовал чтоль?
    аварийным троссом открывает?
    Отправлено: 20
    Привет!
    Не ответил в личку - некогда всё, да некогда.....
    Дома в рабочие дни раньше 22-00 не бываю....
    Тросом открывает, но вопрос не в этом. Вопрос в том, почему такая периодичность открывания данного девайса нарисовалась? Т.е. закрывается при постановке на сигналку исправно, а чтоб открылась надо:
    поставить на охрану - (замок закрыт), снять -(замок закрыт), поставить - (замок закрыт), опять снять (замок открыт).
    Прикольно, конечно, и жить можно, но неохота так. Тем более, что так не было.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Где именно, можно в личку.
    На электрику не похоже.
    Скорее всего дело в "заедании" штыря или тросса.
    Можно посмотреть как ходит штырь при открытом капоте
    Надо "переделывать места становки и укреплять".
    Отправлено: 20
    Так же и на открытом и на открученном и смазанном до опупения, т.е. тросу ничего не мешает - точно.
    Отправил.
    Россия, Красногорск
    Джавдет
    У меня проблема зимой... также открывает через раз...
    Из-за этого пришлось заводить с троса (акка сел в 0)...
    Как я переживал за ГРМ!!!!!!!!!!
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Евгенич
    Джавдет
    Не понял.... А аварийный трос зачем?
    Да и у тебя зимой замерз небось, а щаз лето и тросик как сыр в масле катается.
    Россия, Красногорск
    [quote=Джавдет]
    Цитата Сообщение от "Евгенич":2cjzyegp
    Джавдет
    Да и у тебя зимой замерз небось, а щаз лето и тросик как сыр в масле катается.[/quote:2cjzyegp]
    Чтоб его достать надо, как мин., открутить защиту двигла.... Я изначально его просил установить действительно на "аварийный" случай и сам выбирал расположение....
    А на улице зимой, это из разряда
    Был вариант с подачей напряжения через прикуриватель, но не было времени...
    Кто не рискует, тот опаздывает на самолет
    такое не прокатывает. я пробовал.
    У меня похожая проблема была. После 1,5 лет использования в один прекрасный день не открылся капот. После 15 постановок и снятия замок смог открыться. После этого прошло около месяца - опять такая фигня. Поехал к установщикам, вскрыли тросом (450р), разобрали замок и нашли там отвалившийся стопор пластмассовый. Ремонт со скидкой 675р.
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от mac25
    .... разобрали замок и нашли там отвалившийся стопор пластмассовый. Ремонт со скидкой 675р.
    Нету у меня ничего отвалившегося. Вскрывал и сам - ничего сложного, но в электронике я не силен, подозреваю что именно с управлением сего девайса нелады - буду пробывать чинить....
    Получено: 37
    Джавдет
    а может просто батарейка села в брелке и поэтому не с первого раза открывает!? попробуй поменять
    сам разбирал сей замок и не могу понять в чем у тебя может быть причина
    Passat B5 1.8T - был когда то...
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от strelok
    Джавдет
    Батарейка новая, но дело точно не в ней - она иммобилайзер питает - он-то работает и заодно управляет замком капота, а вот замок-то и глючит.
    ИММО управляет замком через реле (обычно так делают) - может оно глючит?. У тебя как происходит: замок жужит, но не открывает или вообще звуков не слышно? Надо проверить с помощью тестера подается ли сигнал на замок в тот момент, когда происходит первая (безуспешная) попытка открытия. Сигнал должен быть таким (выдержка из инструкции):
    Управление - импульсное (изменением полярности)
    Длительность сигнала - 0.7-1.0 с, периодичность 3 с
    1.0-3.0 с, периодичность 10 с
    Устанавливал не на Ленинском Проспекте?[/img][/url]
  1. Может кто подскажет?
    от freken_Bok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 13:27
  2. Кто подскажет..?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 21:36
  3. Может кто подскажет
    от MAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 23:12
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 04:24
  5. кто подскажет
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 15:24
