Проверка лямбды - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Лямбда новую поставил
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
  2. #62
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вариантов достаточно немного :
    1Ошибка расходомера (можно исключить если старье не впарили )
    2Высокое содержание в масле паров топлива (у тя как с компрессией ? Что за масло ?)
    3 Негерметична клапанная (ные) форсунка (ки)
    4 Возможны проблемы с N80 - постоянно открыт
    Выбирай , что сердцу милее . Все это легко проверить собственными силами без сервиса . Если есть вопросы - задавай
  3. #63
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    компрессиию померию масло мобил 0w40
    N80 - это клапан возле фоздушного фильтра? форсунки проверю на стенде. а если шланг вентиляции картера лопнувший под впускным колектором из-за этого может быть? а то он весь в масле
  4. #64
    Беларусь, Минск
    а если шланг вентиляции картера лопнувший под впускным колектором из-за этого может быть? а то он весь в масле - вот это именно то, о чем я говорил. Дырка. Часть воздуха идет через расходомер и регистрируется, вторая часть - подсасывается через вентиляцию картера - они связаны.
    Методику проверки я описывал
  5. #65
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Компресию померял в 4 целиндрах около 13
  6. #66
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это хорошо , но герметичность достаточно проверить путем визуального осмотра , просто сдернув рампу и пустив тест исполнителей ВАгком в контроллере двигателя : бензонасос будет работать постоянно при этом . Если в минуту будет больше 1 капли с форсунки - непорядок , можно будет попробовать почистить ее или их , если не поможет - заменить .
    Почисти ВКГ и исследуй ее на предмет возможных негерметичностей .
    Тогда бы аддитив был в сильном плюсе , а не наоборот Хотя я уже ничему не удивляюсь в Ваге
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Да проверяется на тесте исполнителей в контроллере двигателя с одновременной продувкой от себя
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Проверка лямбды в дамашних условиях
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 09:49
  2. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 17:27
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
