Проверка лямбды - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Что дает сброшенная клемма? Это что, Mono-Jetronic? Если есть VagCom коррекция сбрасывается функцией 05-Стереть ошибки...
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    заслонку чистил и адоптировал
    После снятия клеммы адаптация сбросилась . Делай заново на горячем двигателе.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    SPK
    Что интересно, по логу колебания по лямбде с периодом ок. 4 сек
    Двигатель в автоколебаниях
    Я бы впускной коллектор на предмет герметичности (отсутствие подсосов) проверил
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да , но в данном случае навряд ли , поскольку с прогревом ситуация улучшается , можно конечно предположить , что металл расширяется и трещина уходит (сжимается), но такое не часто бывает , хотя случается .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Может ему 32 группу прологить?
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Так как вакуум возрастает и подсос уже не ощущается
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Нету ее у него...
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Аддитивную лямбду не обмануть , только дело в том , что при прогреве вакуум выше , поскольку выше обороты и длительность впрыска . 32 группу конечно можно глянуть , но ее кусок - аддитивная лямбда у нас уже есть и результат неутешительный . Посмотрим что изменится после сброса клеммы , если опять в такой минус уйдет - явная проблема или ы .
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    после снятия клеммы адоптировал заслонку и снял лог. а клемму на какое время надо было снять
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Клему... клему... Я предохранитель использую для этого Только каждый раз забываю какой
    Получено: 8,436
    Минут на пять! Говорили не раз.
    Аддитивное = констант, но не ноль, а -16,4%.
    rummi
    И какой вывод?
    (я тоже хочу знать)
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Вообщето для лучшего результата,скидывать клемму надо с небольшой нагрузочкой,хотябы с обычной лампочкой.Для того,чтобы на холодном двигателе заработала лямбда,нужно как раз примерно от 40 сек до минуты,пока подогрев не заработает.Очень похоже на лямбду.Попробуй ее выкрутить и потрясти,если керамика осыпалась,то на замену.Это самый простой способ
    А по хорошему делай газоанализ,узнаешь еще много чего о своей машине.Еще смотри фильтр в правом переднем крыле,часто забивается
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Вчера снял клемму на всю ночь сегодня записал лог есть изменения.
    и записал рассход воздуха при 6000тыс оборотах. какие будут коментарии
    Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды:
    по расходу воздуха не тот выложил вот другой
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Гляну вечером обязательно : счаз загружен по самые помидоры
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    SPK
    Вторая передача педаль в пол и не отпускать пока не докрутишь до 6000 об/мин.
  15. #35
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от lw
    SPK
    так и делал
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    SPK
    Peak flow - 75,83 g/sec
    Маловато кмк...Так что всеже это ДМРВ...IMHO
    04/AWT/GFY
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    SPK
    А чего угол ДЗ гуляет 78,1...83,3?
  18. #38
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    SPK
    дорога неровная была
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    А сколько дмрв стоит для моего авто
  19. #39
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Расходомер мне не нравится очень Хотелось бы еще мультипликативную лямбду увидеть .
  20. #40
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    до снятия массы была 18 сейчас 3,9
  1. Проверка лямбды в дамашних условиях
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 09:49
  2. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 17:27
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
