Проверка лямбды
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Проверка лямбды
    Проблема в следущем при холодном пуске машина заводится нормально после 40 сек начинает немного потраивать через минуту всё проходит, на гарячию всё работает нормально немного вырос расход топлива может у меня лямбда накрывается, заслонку, инжектор чистил свечи провода поменял. Ошибок нет. Какие блоки в вагкоме посмотреть чтобы снять лог .
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    У меня у друга на 1.8 Т только А4 ситуация один в один была, замена свечей помогла!
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Сегодня записал лог гляньте может что подскажете
    Съебёж, Эта Страна
    SPK
    Зонд в норме!
    А вот с ДМРВ похоже того, Аддитивная коррекция -16%. Это значит, что на нагрузочных режимах смесь слишком богата, можно, конечно проверить форсунки, давление топлива. Но IMHO дело в расходомере воздуха.
    04/AWT/GFY
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    SPK
    Зонд в норме!
    Аддитивная коррекция сколько должна быть
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Около нуля.
    Съебёж, Эта Страна
    SPK
    Идеально 0, на практике -1.8-0.8%
    Предел по документации: -10%
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    0 - в идеале
    Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
    SPK
    Пропуски в воспламенении у тебя есть, по мере прогрева уменьшаются . Надо свечи поменять для начала .
    Чистить дроссельную заслонку и адаптировать . Скинуть обученные значения и затем снять лог еще раз.
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Как определил?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Как определил?
    Рискну предположить, что по "прямым" участкам напряжения на лямбде
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кирюш, предположил на основании нелинейности изменения напряжения на лямбде . lw точно сказал .
    Косвенно это можно предположить и по ее измениям в процентном диапазоне (те же яйца только в профиль). Без претензий на оригинальность , из личных практических наблюдениях при таких симптомах.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    0 - в идеале
    SPK
    пропусков зажигания нет, свечи провода поменял поставил новые.Как скинуть обученные значения ? на гарячию у меня притензий к машине нет тянет хорошо провалов нет вот токо расход подрос .
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    C чего это ты так решил ? Как раз на холодном очень похоже. Свечи я бы заменил . Давно ты их менял ?
    Клемму (-) скинуть - самое простое (если нет штатной магнитолы)
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    а разве ошибки не должно быть что есть пропуски зажигания. а без отключения массы как скинуть обучения. свечи и провода поменял неделю назад
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сталкивался с таким даже на мотрониках с отслеживающими это , не говоря уже о блоках управления без контроля этого .
    Переходом в базовые настройки в вагкоме по нескольким группам . Но я предпочитаю клеммой - надежнее. Иногда координально меняет ситуацию в целом , но на чудо полагаться не стоит . Такое не часто бывает.
    А какие свечи поставил ? Может и вода в бензобаке быть , конечно ...
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Свечи поставил денсо.провода бош, дмрв менять наверно придётся ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не горячись . Его еще проверить надо . Будешь логи под нагрузкой делать ? Напишу как.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Сейчас сброшу клему. конечно буду делать пиши.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Клемму сбросишь - если грязная заслонка , то обороты поплывут и угол открытия может увеличиться на холостых . Надо ее почистить для начала.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    В любом случае надо снимать клемму на уже горячем двигателе , чтобы заслонка правильно встала , но лучше пощь ей вагкомом оказать опять же на горячем двигателе (адаптировать)
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    заслонку чистил и адоптировал проеехал после 15 тысяч. клемму сбросил
  1. Проверка лямбды в дамашних условиях
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 09:49
  2. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 17:27
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
