ГЛОХНЕТ при включении заднего хода АКПП....
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию ГЛОХНЕТ при включении заднего хода АКПП....
    Короче, заправился я вчера на ВР 95-ым...
    Подъехал дому (никаких изменений в динамике не заметил). Ковырялся вчера с магнитолой (вешал телевизор в козырек водителя). Разобрал в салоне - стойка левая, нижняя часть торпеды, саму магнитолу выдернул... Вроде ничего жизненно важного закоротить не мог.
    После двух часов ковыряний завожу машину. Завелась нормально, никаких проблем. Включаю задний ход, чтобы выехать со стоянки - и тут началось... Движок затроил (точнее будет сказать - задвоил), обороты упали до 200, затем опять поднялись... Причем все это представление лампой чек не подтверждалось. Ну я с перепугу ставлю в паркинг - все ок Пощелкал все передачи, все ок. Включаю заднюю - опять затряслась, задвоила и заглохла. Причем когда на педаль газа жмешь - все норм, задним ходом едет. А на холостых задний ход глохнет. Сделал круг вокруг района, включаю заднюю - фсе норм... Ну я машину заглушил, глюк думаю, сижу телек смотрю, радуюсь Через некоторое время завожу машину - удар где-то в районе катализатора Думаю - бензин походу г...но залил, детонирует. Если завести, заглушить и сразу - все нормально, а если подождать 5 мин и опять завести - удар По симптомам смахивает на хреновый бензин. Причем заметьте - ЧЕК НЕ ГОРИТ.
    Ну я в расстроенных чувствах пошел домой ужинать. Часа через два выхожу, завожу аппарат - никаких хлопков . На холостых нажимаю на газ - такое ощущение как будто переливает, захлебывается... Сделал круг - исчезло. А при включении задней передачи - все по прежнему А тут еще и чек загорелся.
    Вначале подумал что это ДМРВ, но может ли ДМРВ только при задней передачи глючить? Вряд ли.. На драйве динамика отличная, расход по компу норм. Спецы, можт кто что подскажет???
    suum cuique
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Короче симптомы изменились.....
    Выгонял машину из гаража, включил задний ход - обороты запрыгали. Постоял на тормозе - обороты встали в норму . Проехал километров 10, парканулся, включаю задний - все норм. И тут еще и чек погас.
    Теперь вроде как норм работает, но время от времени (1 раз из 10ти) обороты начинают прыгать, но машина не глохнет. И все это происходит только когда заднюю включаю. Даже не знаю, что и думать - чек погас, ошибок походу нету, а такая фигня происходит... Может коробке капут? Но тогда чек светился бы...
    Подскажите - может быть такое от галимого бензина? Просто одновременно со мной заправлялся друг на Вектре, тем же 95м, тоже матерился - мол, бензин г..но, обороты плавают.
    Или совпала моя заправка с поломкой?
    suum cuique
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    блин, неужели ни у кого не было такой проблемы?
    suum cuique
    Съебёж, Эта Страна
    6APT
    Диагностику делал?
    04/AWT/GFY
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Mex@n!K
    Собираюсь.
    Просто интересно - может ли плохой бензин так повлиять? И еще заметил - такое происходит тока пока машина холодная. После отжига все ровно. Можт мне бак этот нахрен слить?
    И еще вопрос по поводу ДМРВ - может ли он при неработоспособности давать отдачу только на заднюю передачу? Или все же это коробка? Остальные передачи-то отлично работают.
    На диагностику естественно поеду. Кстати, никто не сможет протестить сегодня вечером ВАГом? Ориентировочно в ВАО, но в принципе подъеду куда скажите
    suum cuique
    Ремонт АКПП однозначно,у меня было такое.при включении зеадней передачи машину тресло,дергалась и глохла,включалась блокировка.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    DOZZZENT
    Интересно, а почему не постоянно такое?
    И сколько ремонт обошелся?
    suum cuique
    На ссчет постоянности ,незнаю,уменя начелось сразу.а ремонт обошелся 60 штук,мне почти все поменяли,все фрикционы,насос,два соленоида,плюс ремонт гидротрансформатора.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Лучше сезди на диагностику нормальную,там будет все ясно.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    DOZZZENT
    Проще наверное коробку новую за 150 купить.... Надолго машину отдавал? Недели две?
    Господа, можт кто-нибудь сможет мне сегодня ошибку считать?
    suum cuique
    Ну если есть бабло то лучше новую,атак то лучше бу.подобрать,будет дешевле и надежнее,а машину делали 2 недели в ТАХО
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    6APT ЖесткаЧ! Могу представить твоё состояние возле гаража!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    А "умирание" коробки влияет на какие-нибудь дополнительные узлы? Ну движок там, шрусы... Или можно спокойно "убить" АКПП до конца, если я все равно менять ее буду?
    suum cuique
    Я думаю что нет, а по коробке ну тебе ришать.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Да уж... Обидно до соплей.
    Сливать наверное буду машину нафик
    suum cuique
    Съебёж, Эта Страна
    6APT
    Дык сразу надо было...Помнишь свое первое сообщение?
    Литва- не шутки
    04/AWT/GFY
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Новую фишку в поведении АКПП рассмотрел
    - Когда машина холодная - после включения реверса глохнет почти всегда. После повторного запуска все норм.
    - Сразу после езды никаких проблем, не глохнет и не дергается.
    - Если долго стоять на паркинг - может заглохнуть при реверсе, но чаще просто обороты прыгают.
    Следовательно:
    На прогретой коробке глюк исчезает. Из этого вывод - виновник масло. При прогретой коробке масло нагревается и разжижается. Давление при этом падает. Никаких ошибок при этом не происходит. Может стоит масло попробывать махнуть??
    САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - никаких пробуксовок, толчков и прочей дряни ни на одной передаче кроме задней не наблюдается!!!
    СПЕЦЫ, можт поделитесь соображениями? Очень уж не хочется коробку менять
    suum cuique
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    а сходи спроси на wwwboards.auto.ru/akpp
    кмк там спецы именно по коробкам
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:12
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:58
  3. АКПП Глохнет при включении ЗАДНЕЙ.
    от nezavitinil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 15:01
  4. Толчки при включении задней передачи АКПП
    от Frostov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:32
  5. АКПП - рывок при включении R
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:21
