в дождь потеют окна!!!
    По умолчанию в дождь потеют окна!!!
    всем привет.
    вчера до дождя была жара, ездил с кондеем, температуру установил на 22С. пошол ливень, температура воздуха на улице соот-но снизилась, я отключил климу, не открывая окон, и тут всё началось!!! всё запотело до такой степени, что пришлось включить аварийку и остановиться, почти на середине дороге. включаю ECONOM на LOW вентиль на максимум и на лобовое и боковые, стёкла не отпотевают, я на 24-26, в ответ тишина!!! чёрт, что делать, окна открыть весь салон зальёт. включаю климу на 22С, моментально все стёкла распотевают. но зачем ездить с климой, если на улице температура меньше 22С!?
    хелп. куда смотреть?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Для начала салонный филтр - в каком состоянии?
    Все верно это салоный фильтр. У меня также было пока не сменил. Теперь хоть ливень а нам с "кабаном" хоть-бы хны!
    Латвия, Даугавпилс
    А у меня салонный фильтр поменян, а окна все равно в дождь потеют. Моментально. Хотя кондей быстро все это дело высушивает...
    Когда включаете эконом ,компрессор кондея не работает и соответственно нет осушения салона от влаги -надо наоборот,если нет результата ,значит либо салонный фильтр в замену,либо заслонка рецеркулляции зависла или привод накрылся ,либо кондиционер неисправен или влага и вода в излишке в салоне -откуда надо смотреть,проверить все что я вам написал
    Может дефлекторы забиты?
    Россия, Ульяновск
    Включаю просто вентялятор на лобовое стекло, и всё отлично. С кондеем потеют ещё сильнее.
    Получено: 24
    да ну... у меня все отлично
    Кондей не только охлождает, но как тут уже сказали сушит.
    Есть в любой оптике где продают отчи специальная жидкость, набрызгивается на стёкла и протираются салфеткой, и больше не знаете горя,хватает примерно на полгода.
    фильтр, не скажу в каком состоянии, меняли 8т.км. назад. ставили не угольный, а простой. ч/з пару т.км. буду менять масло и все фильтра, буду ставить угольный.
    влага в салоне возможно от меня, не в прямом смысле, а потею я!!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Парни, физику еще никто не отменял.
    Потеет стекло внутри, значит снаружи холоднее, а в салоне влага.
    Потеют снаружи, значит стекло холоднее чем воздух наружный и есть повышенная влажность.
    Вот и думайте...
    Остались только дети.
    Россия, Владимир
    Вот и думайте...
    целиком и полностью!!! Но у меня нет климата по этому я в холодную погоду при включённом кандее могу добавить и горячего воздуха! Стёкла всё равно сохнут и даже хорошо!
    Россия, Ульяновск
    Ну не знаю даже. Как-то ехал, пошёл дождь, включил кондиционер (до этого был выключен), чтобы температура в салоне была не выше чем на улице, как сказал pavel, стёкла запатели ещё больше, как в бане, включил горячий воздух, направил на лобовое стекло, и всё отлично.
    Россия, Владимир
    Обыкновенная физика! Воздух прошедший через радиатор печки нагрелся, но остался влажным! Лобовое стекло имеет температуру ниже нагретого (прошедшего печку) воздуха, следовательно на этом самом стекле влага содержащаяся в воздухе (тем более нагретом) и сконденсируется! Тем самым доказано что включение отопителя не только не спасёт, а наоборот только усугубит положение!!!
    вот именно так всё и происходило. пришлось включить кондей на 22С.
    Украина
    У меня такая же заноза была. Выйми фильтр салона посмотри его увидешь его нужно поменять, даже при уверения преведущего хозяина.И глянь на обычные колодцы воды под акаммулятором.
  1. Потеют окна. Рециркуляция.
    от Admirall в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:33
  2. потеют окна при дождливой погоде
    от старнник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 23:10
  3. Потеют окна
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 00:43
  4. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
  5. шторки на боковые окна
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 18:59
