Клапан вентил. топливного бака
    По умолчанию Клапан вентил. топливного бака
    На диагностике показало ошибки - обедненная смесь - клапан вентил. топливного бака. Весь питер обзовонил нету! Даже у официалов! Это что за штуковина такая и на что она влияет? Снеск не потушить, и при стоянии в пробке средний росход топлива до 20-25 доходит! Во как.. Может кто с таким сталкивался?
    Съебёж, Эта Страна
    Aleksandr_S
    Да банальный N80...Хотя американец Код ошибки в студию!
    04/AWT/GFY
    Где-то роспечатка делась всю машину обыскал. А что такое N80? А может такое быть после замены свечей?
    Это электромагнитный клапан абсорбера. Расположен должен быть на корпусе воздушного фильтра. Надо проверить его на работоспособность. А также проверить все трубки системы абсорбера на наличие повреждения.
    Диагностику делал у офицыалов сказали что просто клапан вент. топливного бака 800р в наличии нет!После сброса ошибок СНЕК минут 20 не горел потом опять выскочил! Читал в Базе про N80 там другие симптомы, У меня тока цифры в компе в среднего росхода ростут при стоянии в пробке!
    при чем тут симптомы, если есть конкретная ошибка по 80-му клапану...
    давай тогда номер ошибки сюда...
    а клапан - менять в первую очередь...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Только из-за клапана абсорбера 25 литров ? Сомнительно как-то
    Надо посмотреть значения аддитивной и мультипликативной лямбды в 32 группе или в 8 , в зависимости от Мотроника . Многое прояснится. Ну , и тест исполнителей N80 провести, продувая его при этом .
    Казахстан, Алматы
    Посмотри фишку на клапане. У меня, когда менял фильтр воздушный, она не до конца защелкнулась и была такая же ошибка.
  1. Клапан вентиляции топливного бака
    от FireIce в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 11:32
  2. Продам Клапан системы вентиляции топливного бака
    от vladimir169 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:08
  3. Продам Клапан системы вентиляции топливного бака
    от Константин46 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 00:01
  4. сломал крышку топливного бака
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 12:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:14
