Горит (!)
Тема: Горит (!)
    Россия, Иваново
    По умолчанию Горит (!)
    А/м ауди а-4 2000 г.в. ANA. Горит на мультиках символ неисправности тормозной системы. Уровень тормозухи в норме, датчик отключал, АБС работает. Никаких ошибокни в панели, ни в АБС нет. По схеме она загорается при малом уровне жидкости или при неисправности АБС. Вопрос что должно приходить с блока АБС и датчика на панель, чтобы она не горела
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А может причина банальна - концевик ручника?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Иваново
    Неа, потому как лампа ручника (Р) и она работает!
    Россия, Ханты-Мансийск
    superpower, а на колодках датчика износа нет? Может колодкам пипец.
    Россия, Иваново
    Опять же нет. Датчик износа колодок (О)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если я не ошибаюсь, то при отключенном датчике как раз и будет гореть лампочка. Так может не исправен датчик в бачке ТЖ?
    Россия, Иваново
    Нет. Это ты говоришь про датчик колодок! Они действительно работают на разрыв, т.е. когда разрыв датчик износа колодок загорается. А на датчике уровне наоборот! На замыкание он загорается, а на размыкание нет. Меня больше даже интересует, почему когда снимаешь разъём с АБС загорается лампа. Т.е. сигнал на панель какой то не приходит. Так вот что должно приходить на панель и с какой ножки чтобы она потухла!
    Как-то мне не нравится форма вопроса... [-X
    Может лучше ABS починить?
    P.S. Не обижайся, просто это все-таки тормоза и безопасность твоя, или того, кому ты продашь потом этот автомобиль. Не надо просто "отключать лампочку", надо найти причину проблемы и устранить ее.
    Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
    Уверен? Т.е. если на машине произойдет обрыв провода этого датчика, сигнализация уровня вообще работать не будет и ничего при этом не скажет? Как-то странно и не логично... Я б проверял в первую очередь тут.
    Если же это не так, то даже рабочий ABS все равно может иметь проблему с контактами... Конечно, имеет смысл сначала прозвонить проводку, но дело может оказаться и в самом блоке...
    Россия, Иваново
    Так АБС исправна, ошибок нет, педаль пинается. Вот и хочу разобраться в чём причина, то ли сигнал не тот на панель идёт, то ли панель не правильно его воспринимает. А с другой стороны что с блоком. АБС работает лампа АБС не горит, только неисправность тормозной системы. А насчёт уровня уверен. Ну и ещё маленькая предистория. Рядом с машиной ударила молния. Пришлось поменять блок управления двигателем, модуль зажигания, реле регулятор в генераторе. И после этого стала гореть эта лампа. Вот и хотелось бы отделить мух от котлет, то панель ещё съехала, хотя всё остальное работет, то ли блок АБС
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А ты ни чего не путаешь? Когда например снимаешь разъем с расширительного бачка, лампочка как раз и загорается.
    Казахстан, Караганда
    димыч
    +1 мне тоже так думается.
    Более того пару лет наза на А6(хотя могу ошибаться, давно было) у меня такая же фигня была, и насколько я помню с приборки идет + на фишку(хотя могу ошибаться), и через датчик уровня возвращается обратно, после прозвонок всех цепей, и очистки контактов на датчике и фишке все встало на свои места, и до продажи машины более не проявлялось.
    По умолчанию Re: Горит (!)
    Постоянно горит или нет?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Иваново
    Горит постоянно! Ну факт тот что от датчика даже плюс подавал, результат ноль!
    [quote="superpower"]Горит постоянно!
    Не мой случай. Димыч, MadC@t +1.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Иваново
    Я же говорю, даже плюс подавал результата ноль!Мне кажется не приходит сигнал с блока АБС!
    superpower
    А вот плюс подавать наверное не следовало, мало ли чего....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если бы не было сигнала с блока ABS, у тебя бы лампочка ABS загорелась и блок ABS не опрашивался бы.
    Так. Еще раз. Проверь внимательно датчик уровня тормозухи. Я понимаю что ты уверен, но уже четверо считают что логика его работы обратная: замкнутые контакты - датчик не горит, разомкнутые - горит. Датчик можно, кстати, тестером прозвонить... И заодно проверить на соседней Audi (скинув фишку с разъема и посмотрев что будет).
    IMHO, после таких фокусов с электричеством, либо сдох сам датчик/обрыв его провода, либо в приборке мог просто какой-нибудь транзистор сгореть, скажем, от наведенного молнией тока в этой цепи (не просто ж так пришлось менять ECU, модуль зажигания и др.).
    По поводу ABS: если скинуть разъем с ABS'a, что-нибудь меняется? Дополнительные лампочки на приборке загораются? Вообще, IMHO, пока не очень похоже на ABS.
    Россия, Иваново
    Да если скинуть разъём, то ещё загорается и АБС, что вообщем логично. А вот к паенли больше склоняюсь.. Спасибо в понедельник попробую ещё с датчиком поэкспереминтировать
  1. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  2. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
  3. Не горит плафон освещения багажника
    от master в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
