Помогите по Шарану
    Россия, Иваново
    По умолчанию Помогите по Шарану
    А/м Фольксваген Шаран 2001 год, дв. 1,8T AWC. Возникала ошибка 17852 - по клапану EGR. Поменял на новый адаптировал в 74 группе его и в 60 дроссель. Уехал каталсяно приехал через недлюснова с такой ошибкой. Ошибка не сбрасывалась пока не выполнил базовые установки 74 группы. Но что не понравилось. Зажигание вкл. Жму базовые установки в 74 и 60 группе, проходит всё ок. Не выкл. зажигания завожу машину. Она заводится, сразу же глохнет. Второй раз заводится и возникает ошибка по иммо. Причём ни в панели ошибки по иммо нет, ни лампана панели не загорается. Если жать базовые установки, потом выкл и потом заводить всё в норме. У меня был Поло так начианл дурить блок дрос.заслонки. Сначала выдавал ошибку по иммо, а потом уже по самому блоку. Может ли быть здесь такое и какая связь с клапаном EGR
    Съебёж, Эта Страна
    superpower
    Опорное нарпяжение приходит? Проводка в норме? Аккумулятор? А вообще клапан с потенциометром видимо просятся к замене...
    04/AWT/GFY
    Россия, Иваново
    Так в том и дело что клапан поменян. Купил запчасть с номером 06A 131 501 E. 2 клапана одновремено неисправных не могут быть.Питание приходит, на аккумулятор жалоб нет. Как правильно делать базовые установки?? После исполнени выходить из проги и сразу заводить. Или сначала выкл зажигания и заводить ???
    Россия, Иваново
    Да и ещё что-то нет у него лампы иммо! На современных VW она отсутствует?
    superpower Прими соболезнования Это проблема , согласование проводил верно , но связь с иммо ? Ох не нравится мне то что ты описываешь , крепись ....
    Россия, Иваново
    Так что делать то??? 5500 а результата нет. Правильно как заводить после согласования не выкл зажигания??? Почему тогда ошибка в панель не заносится??? Т.е по Эльзе все процедуры выполнены! Да и ещё неисправность может неделю не загораться, а может через день!
    Ну как сам думаешь ,как это коментировать ? Блок дроссельной -причем тут иммо , комбинация ? в ней ошибок нет, а может Б.У, двигателя? Надо копать
    Россия, Москва, САО
    У меня таже ошибка, тоже на Шаране, только дрыгатель ATM - 2 литра атмосферник. Вот и не знаю, менять мне клапан EGR после этой темы. Борьба с этой ошибкой у меня с апреля длиться в вялотекущем режиме . Раньше ошибка по ИММО еще выскакивала и тоже периодически с первого раза машина не заводилась. Хотелось малой кровью от проблемы с 17852 отделаться, поэтому делать начинал с того, что смотрел проводку и нашел на разъеме дроссельхной заслонки один восстановленный провод(там скрутка была, наколхозничал предыдущий хозяин), поменял весь разъем вместе с проводами, покупал новый в Авто-Алеа вместе с ремонтными отрезками проводов. После этого ошибка по ИММО перестала появляться, но по EGR осталась.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Россия, Москва, САО
    В конечном итоге собрался, купил клапан EGR, поменял, адаптировал, все зашибись, 2 недели полет нормальный.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
