Всем привет, буквально недавно стал обладателем B5-го.
Коробка - МКПП. Если при незаведенном двигателе переключать передачи, то слышно как внизу что-то лязгает - и такое ощущение, что тяги или что там еще есть, задевают друг о друга. Нареканий на функциональность и работу нет. На сервисе сказали, что это нормально - однако сомнения все равно остались. Что может вызывать такие металлические звуки, и надо ли это устранять?
И второй вопрос - при включенном питании машины но выключенном двигателе и выключенном климате (режим off) слышно, как в панели климата все равно что-то периодически (где-то 4 раза в минуту) негромко перещелкивает. Что это может такое быть, нормально ли это?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Звук МКПП - металлическое клацание? Как громко? если слышно только с открытой дверью в гараже или на заглушенной машине - то ерунда, так и должно быть. Если скрежет и слышно даже сидя в машине, то уже износ.
В торпеде не только реле климата, еще много всего.
VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
Усе в порядке, у меня аналогично.
Если мучаешься, музычку не выключай.Не мешай машинке работать!
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Это самое главное, а чтобы не мучатся для сравнения послушай как у других лязгает.Сообщение от pc166
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Все эти шумы достаточно тишие - слышны только при выключенном двигателе, и при общей тишине вокруг.
Да, а передачи слышно как переключаются при закрытом салоне - через пол.
Просто такое ощущение, что что-то может разболталось, хотя может это и вправду нормально?
лязг - стучит кулиса. т.е. механизм от рычага до самой КПП. просто разболтался. люфт появился. хочешь - замени.. но думаю не очень бюджетно. мне лично наобарот нравится - спортивности придает...клац-клац..клац ...как шумахер
по климату - надо смотерть ошибки. если есть ошибки сервоприводов - значит подох какойто.. если нет ошибок - значит клацает правильно .. не мешай работать![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Всем спасибо! В целом, мнения сошлись - будем надеятся что все в порядке. Если действительно надежность не страдает - то менять не буду ничего.
А по климату сейчас распечатал расшифровку кодов ошибок - вечером посмотрю, есть ли какие.
