Прокладка ГБЦ
    По умолчанию Прокладка ГБЦ
    Подскажите пожайлуста! Устанавливаю ГБЦ – ставлю новую прокладку номер прокладки 30-028687-00. Смущает то, что на ней нет 5и отверстий, малого диаметра, которые есть на старой прокладке. Отверстия не более 3х мм. Все они находятся напротив каналов блока цилиндров и соответственно ГБЦ. Попытался просверлить – сверло не берёт. Может, они не нужны? Спасибо. Passat B5 TDI 1,9 AFN.
    victor39
    Судя по номеру это Goetze,посмотри с блока отверстия (дырки могут быть) а в гбц их может не быть,соответственно они не нужны!
    Да GOETZE. Пойду смотреть.Спасибо.
    Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
    На ГБЦ 4 отверстия есть. На блоке также есть 4 ответных канала. Что посоветуете?
    не та прокладка, должна быть Goetze 30-028686-00
    Mad_Maxx
    Goetze 30-028686-00 толщина поркладки 1,45
    Goetze 30-028687-00 толщина прокладки 1,53
    Goetze 30-028688-00 толщина прокладки 1,61
    Кажись больше они ничем не отличаются
    Да, наверное, прокладки отличаются только толщиной, соответсвенно размеру, на который выступает поршень и помечается количеством определяющих отверстий. Прокладка за номером 30-028687-00 соответствует моему размеру, на который выступает поршень и соответственно помечается 2мя отверстиями, как на старой прокладке. Спасибо.
    Надо ли прокладку ГБЦ – GOETZE 30-028687-00 ставить на герметик? В магазине сказали, что к этим прокладкам герметик нейдёт.
    откуда ты взял что прокладку ГБЦ надо на герметик?
    Спасибо за ответ по прокладке. Вот ещё вопрос. Я его задавал, но не получил ответа, по поводу осевого люфта промежуточного вала. Осевой люфт порядка 0,2мм. Может не та важно? Или надо устранить, то как? Спасибо.
  1. Прокладка ГБЦ.
    от (@Ваня@) в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 17:49
  2. сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    от Amicus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:48
  3. Прокладка ГБЦ - оригинал или Reinz
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 10:52
  4. Прокладка ГБЦ. HELP
    от Djonn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 17:14
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
