Заглушки днища или в предвкушении борьбы с водой
    Россия, Курск
    По умолчанию Заглушки днища или в предвкушении борьбы с водой
    Приветствую всех!
    Суть проблемы: после прохладной/дождливой ночи потеет снизу коврик водителя. Дренажи спереди под аккумом прочистил 4 дня назад (выдернул из отверстий и промыл резинки), если не перестанет потеть, буду смотреть прокладки эбу и салонного фильтра.
    Но прежде такой вопрос: смотрел на яме днище, впереди, в районе ног водителя отверстие около 15-20мм в диаметре, не заглушенное ничем, не понял точно - может это "подрамник".
    Со стороны пассажира такое же - соответственно я подумал, что там ничего быть и не должно. я прав? а то быть может и эбу трогать не надо
    Alexey46
    фотки надо.
    А ты мозги под ковром смотрел? может у тебя там уже караси разводятся...
    Россия, Курск
    на выходных собирался, сушить-то надо...
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Alexey46
    Смотри двери,я сам пару недель назад все двери герметиком проклеивал у меня оттуда бежало,
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Alexey46 два отверстия - скорее всего дырки под проставки для подъемника или домкрата. У меня одно отверстие тоже было без заглушки.
    Теоретически если машина не битая отверстия с наружной стороны днища не должны соединяться с днищем салона, а значит и не могут служить причиной "потопа".
    Полагаю стоит поискать щели где-нибудь повыше (перегородка моторного отсека, уплотнители, теже двери и т.д.).
    Кстати, про двери. У меня на В3 одна дверь заливала и очень капитально, так я заканался искать причину.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Когда снимал ковер, не обнаружил дренажный отверстий в полу. Вообще. Слив воды не предусмотрен конструкцией.
    Желание просверлить отверстие было задушено в корне. [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    ванрианты смотрим тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19192
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Курск
    Итак, поднятие ковра показало отсутствие озера, присутствует сырость, из ковров ничего не выжимается.. При тщательном осмотре нашел трещину в уплотнительной резинке тросика капота , уделал герметиком. Поднимать ЭБУ пока не рискнул - там последний болт под пластиковой панелькой(сточной, что под дворниками), её снимать лишний раз не охота. Будем дальше смотреть - благо погода дождливая...
    PS А есть ли какой-нибудь эффективно осушающий мегарулез (вроде силикагеля) в продаже, чтоб под ковер поместить? Или это изврат?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    Alexey46 газеты очень сильно рулят
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Нагреватель для воды - с водой или пустой?
    от COOLLER в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 22:48
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
