| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Прошу не ругаться поиском не нашел.
Вопрос в следующем, пару дней назад влетел в яму и машину сильно тряхнуло (сразу сгорели две лампы подсветки воздуховодов и предохранитель климата), плюс к этому появился следующий косяк: при пуске холодного двигателя после включения стартера 3-4 раза мигает красная масленка и гаснет.
Раньше такого не было, при пуске горячего (не более 1.5-2 часов стоянки) двигателя масленка не мигает.
Что это может быть?
PS Масло и фильтры менял месяц назад, уровень - под завязку (вчера проверил).
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 22 секунды:
Никто не знает?
А вообще у кого-нибудь еще мигает?
В инструкции вроде пишут, что зажглась (в период проверки датчиков и всякой приблуды), погасла и никаких миганий.
Может клапан обратного ... (не знаю чего) сдох![]()
| Получено: 258 Отправлено: 3,612 |
проверь не замято ли снизу ничего?
производительность маслянного насоса надо бы проверить
и проходимость каналов...
может плохо кончиться.
Dron снизу все в норме, защита на месте, помятостей не видно.
То что может плохо кончится беспокоит меня больше всего, но где копать?
Не мог же при проезде ямы "встряхнуться" (если так можно выразиться) топливный насос? Я бы сказал, больше похоже на какой-то клапан обратки масла, который стал перепускать (если бы совсем открылся, то по идее лампочка должна моргать и при пуске горячего двигателя).
маслянный ты хотел сказать?Сообщение от NAS
топливный не канает.
может у тебя что-то упало и забило маслозаборную горловину в картере?
и при холодном двигле, (густом масле) идет масленное глодание
я бы проверил давление масла, которое маслянный насос дает!
+1 однозначно ...избави богСообщение от Dron
я бы проверил давление масла, которое маслянный насос дает![]()
а еще клапан масляной он ведь бывает выкручиваеться...![]()
Ошибочка вышлаСообщение от Dron
топливный не канает., конечно масляный.
Если не сложно а можно картинку с указанием места где это т клапан находится на моем двигателе.Сообщение от BAD
Кстати, в обед брал машину (со вчерашнего дня стоит) и масленка не мигала![]()
Вопрос все еще атуален![]()
NAS
скорее всего - нужно просто проверить разъем датчика масла...стоит он снизу прямо в поддоне двигателя..судя по всему - там проводок отвалился (почти)...![]()
Может уровня?Сообщение от 1967s
разъем датчика давления масла...стоит он снизу прямо в поддоне двигателя
ага..поправился уже...Сообщение от Чубук
Может уровня?![]()
и датчика давления масла - тоже - стоит спереди в корпусе держателя фильтра...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
вот датчик уровня - номер 20
а вот датчик давления - номер 1
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
а вообще то - нужно сделать ДИАГНОСТИКУ!!!![]()
а то может быть у тебя совсем не там проблема...![]()
1967s спасибо за ответ, завтра на даче залезу и все посмотрю.
И впрям похоже на глюк с проводкой, так как уже второй день масленка не мигает![]()
