Большой ход педали тормоза - ГТЦ, вакуумник или что-то еще?
    По умолчанию Большой ход педали тормоза - ГТЦ, вакуумник или что-то еще?
    Коллеги!
    Был сегодня в Тюнинг-Клубе, отвозил тормозной шланг... Об этом подробнее напишу в соответствующей теме. А тут - другая проблема.
    Мою машину загнали на подъемник для проверки состояния шлангов и, пока Павел (из Тюнинг-Клуба) был за рулем, он обратил внимание на "плохие" тормоза. "Плохость" заключается примерно в следующем:
    - ход педали большой. Такое ощущение, что почти треть хода просто ничего не происходит.
    - эффективное торможение начинается уже у пола...
    - педаль "ватная", как будто система не прокачана, хотя всю систему я покачивал много раз - и сам, и в сервисах...
    При этом машина, в принципе, тормозит нормально. Только вот педаль такая ... требующая привыкания.
    У Павла тоже B5 (кстати, мне его машина очень понравилась!). Тут же, для сравнения, прокатился на ней. Эффективность торможения - сравнима, но педаль - "земля и небо". Схватывает рано, чувствуется упругость, до пола - далеко! Павел сказал, что раньше у него была аналогичная ситуация, он тоже много чего менял, но в результате проблема оказалась в ГТЦ. После замены, все пришло в норму.
    Как думаете, может такое поведение быть из-за ГТЦ? И есть ли способ это проверить, не прибегая к замене?
    Спецы, что скажете?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мож воздух в блоке АБС?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Очень похоже на воздух в системе,но...
    наводит на мысли,что перепускает ГТЦ.Сам с таким сталкивался только на УАЗе.Рекомендовать ничего небуду,подождем других мнений.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У меня коллега по работе на УАЗе два месяца убил на поиски отчего тормоза вытные - такая же фигня была.
    Я менял ABS вот уже почти три года назад. После установки нового - я несколько раз прокачивал систему, в т.ч. при включенном тесте исполнительных элементов ABS (по-моему так написано в Elsa). После этого была эпопея со шлангами, замена шайб задних суппортов и т.д. - т.е. система еще неоднократно прокачивалась. Я уж и не знаю как еще воздух из ABS выгнать... Полагаю, его там все-таки нет.
    А при этом педаль постепенно проваливается вниз, или нет? У меня педаль хоть и у пола, но дальше вниз не проваливается.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    andrewju
    Неисправность ГТЦ на моем УАЗе заключалась в следующем,на стенке цилиндра,появилась выработка и коррозия в том месте где ходит манжета в начале торможения,поэтому там манжета перепускала,и эффективность достигалась в конце хода педали тоесть там где раньше манжета не шаркала.Я перебрад цилиндр и пару месяцев балдел от тормозов,после началось тоже самое.Поменял на новый а старый препарировал и увидел задиры и коррозию.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    andrewju
    Я думаю , что у тебя что-то подобное...
    lifter, Aleks73, угу, звучит логично!
    andrewju
    Моё мнение ты знаешь
    Прийдётся тебе, всё-таки, туда лезть
    Давно надо было, вместо тюнинга
    Уже запросил цены vw-shop на ГТЦ и возможность его поставки за неделю, т.к. на следующую пятницу (13-е!) записан в ТМ...
    Ну что, больше идей нет? Менять ГТЦ?
    Латвия, Рига
    andrewju
    У меня такая же проблема с тормозами..... те же симптомы.
    Все нехватало времени занятся этим вплотную..........
    Как вылечиш, отпишись плз в чем в итоге проблема.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня тоже педаль ватная похоже на то что вакуум плохо работает, почитав все это и зная по прошлым Пассатам не похоже это на ГТЦ, я собираюсь на СТО зделать диагностику компом, там есть параметр который показывает давление в системе торможения, потом мне пора менять тормозуху, когда зделаю все отпишусь.
    У меня на В-3 рабочий цилиндр з/колеса самую малость подтекал, но достаточно чтобы педаль с большим ходом была. Но там внутри барабана все происходило, не сразу поймешь что к чему. Если все осмотрено не раз и прокачивалось, ТЖ я так понимаю правильная и свежая, возможно замена ГТЦ и решит проблему .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Это как? Что значит "вакуум плохо работает"? Я все никак не могу понять на что это влияет... У меня педаль не жесткая, но именно ватная. И ход большой. Вроде вакуумник тут не при чем. Кроме того, есть как минимум один человек, который решил подобную проблему заменой ГТЦ. Или я не прав?
    По-моему не особо это все диагностируется компом. Кроме блока ABS там и диагностировать-то нечего.
    Обязательно!
    Отпишусь в этой теме.
    Россия, Ижевск
    вчера поменял жижу, передние шланги и передние колодки... в итоге получил ватную педаль :-( или колодки такие или синтетическую жижу ГТЦ стал перепускать. Больше на второе похоже. до этого тормоза работали без нареканий :-(
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    у меня педаль тоже ватная!
    попробовал поменять ГТЦ, помогло, но не очень, ставил лукас, когда сравнил с тем который стоял на машине отличий не нашел только значек ВАГ. сейчас думаю может вакум поменять?!
    Вот это очень интересно...
    Может воздух попал когда качал?
    Какие колодки поставил?
    Сегодня заказал оригинал. На следующей неделе поставлю (если Денис не отговорит). Хотелось заодно и вакуумник взять, но бюджет не позволил. Так что поменяю ГТЦ, если не будет изменений, то потом как-нибудь при случае заменю вакуумник. Останется только саму педаль тормоза поменять.
    [-X
    Ещё эжекционный насос есть, который вакуум в усилителе обеспечивает
    Россия, Ижевск
    воздух не попадал и пока машина не заведена педаль твердая как и была, в вот когда заведешь тогда идет дальше и почти до конца, но медленно так. по ощущениям - не хватает тормозов :-(
  1. дз или что то еще
    от gemini1774 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:18
  2. Большой ход педали тормоза
    от Demir в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 14:24
  3. Ход педали тормоза
    от Drug_1980 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 11:52
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 17:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
