Совместимость ДМРВ на двигатель AVF
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию Совместимость ДМРВ на двигатель AVF
    Прошу не ругать, что вынес в отдельную тему, так как в теме по номерам запчастей так и не получил полного ответа.
    Нужен совет по следующему вопросу.
    Двигатель AVF, приговорили ДМРВ, сейчас стоит б/у но не от моего двигателя, хочу все довести до ума.
    Покупать VAG – жаба душит, аналоги – тоже далеко не самый дешевый вариант, более того, все датчики идут в сборе (сам датчик + труба), а мне нужен только датчик.
    Искал по форуму, нашел вот такой вариант Pierburg 7.22684.08.0, но смущает, что его обсуждали в ветке по другому движку. Теоретически, в документации указан и мой тип двигателя, но у меня уже есть набор тормозных колодок, которые банально не подошли из-за разъема датчика износа (достались халявно, поэтому ничего колхозить не стал). Кроме того смущает, что аналоги данного датчика идут на другие двигатели и моего в этом списке нет.
    Есть опасения, что этот датчик может не подходить по параметрам, хотя в документации пишут, что подходит на 100%.
    Вот ветка обсуждения:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2+pierburg
    Вот документация на датчик:
    http://www.msi-motor-service.com/ximage ... EN_WEB.pdf
    Может у кого есть опыт или точная информация по применимости данного датчика? Или кто-нибудь знает номер датчика (именно самого датчика, а не всего узла) который с гарантией идет на мой двигатель?
    Получено: 38
    Мотор работает хорошо, динамика в норме, или есть жалобы???
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    С "родным" машина вяло разгонялась, а после 120 становилась как жигули (предел на 145). Мастер СТО после сканирования данных списал его в утиль, воткнув б/у ДМРВ от другой машины (не знаю какой).
    С новым (б/у) датчиком машинка стала бегать заметно резвее, но сам датчик не родной, а значит его нужно поменять (поправьте если ошибся) на новый, который на 100% подходит к моему двигателю.
    Получено: 38
    Думаю, что деньги потраченые на новый ДМРВ не принесут ожидаемого удовольствия - спокойно катайся на том, что стоит.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Viktor M вопрос не столько в желании получить удовольствие, меня смущает тот факт, что на сегодняшний день машина работает с ДМРВ не предназначенным для моего двигателя. Может ли это как-то пагубно сказаться на самом двигатели, т.е. увеличится по сравнению с нормальным износ двигателя и АКПП, неправильная работа мозгов и т.д. Насколько это вообще нормально эксплуатировать машину с чужим ДМРВ?
    Получено: 38
    Я же поэтому и спрашивал: жалобы есть??? На динамику, на ХХ, на расход топлива, на пинки-рывки АКПП при переключении???
    Если нет - то не забивай голову, катайся и получай удовольствие, если есть - то повод задуматься.
    Теоретически (по оригинальным номерам) - все расходомеры разные, на практике - программа управления ЭБУ старается адаптироваться под установленные датчики, таким образом многие из них оказываются взаимозаменяемыми.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Viktor M Спасибо за ответ!
    Жалоб нет поэтому наверное не буду сильно запариваться.
  1. EGR двигатель AVF только фото.
    Ответов: 35
  2. Двигатель AVF расход топлива
    от ReverseMZ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 16:05
  3. ДМРВ. подойдет на AVF? сори за баян
    от AXel_23 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 11:12
  4. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 11:40
