Педаль газа тупит
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    По умолчанию Педаль газа тупит
    Сопсно, предшествовало проблеме выход из строя катушки зажигания - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32791
    После чего чек погас, но ошибки я не тер (продиагностить даже нечем ).
    Прошло около двух недель и появилась следующая проблема. При резком нажатии на педаль машина как бы задумывается. Сама педаль на низких оборотах стала как бы "вязкой"... При наборе >3000 оборотов все становится на круги своя. Причем на холодной машине такой эффект менее заметен, тупить начинает на прогретой. Температура в норме, расход - обычный (в паркинге на холостом 0,8-0,9 литра в час). На типтронике разгоняется порезвей (но на 100 % не утверждаю).
    Сразу стал просматривать темы про чистку ДЗ, но, насколько я понял, чистка влияет только на "ровность" холостого хода. Сразу вопрос - после чистки ДЗ адаптировать ее обязательно? При учете что я не буду снимать блок с шестеренками.
    Осталось последнее. Либо ДТОЖ гонит (не знаю, как его диагностировать), потому что такой "разгон" очень уж похож на разгон на перегретом двигателе.
    Либо ДМРВ... Если я перекину рабочую ДМРВ - заметен ли будет эффект? Или на ней кататься нужно некоторое время, чтобы программа адаптировалась под рабочую деталь? Очень уж не хочется 100 евро выкидывать.
    Правда осталась мааааленькая надежда, что это непотертая ошибка со времен выхода из строя блока зажигания .
    Заранее всем спасибо.
    suum cuique
    6APT
    Буду бонален
    а воздушный фильтр нормальный?
    у меня такое было из-за очень грязного фильтра
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    эээээ
    не посмотрел
    сразу стал глобальные проблемы искать
    спасибо
    suum cuique
    Ты их ищи... Мне чистка фильтра на 3 дня помогла...
    А симптомы те же...
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    NASKODIL-NET
    ну так у меня движок на 70 лошадей помощней
    Кстати идея про фильтр - Тока не понятно, почему после 3000 все нормально....
    NASKODIL-NET чистка вф не помогает, нужна замена
    suum cuique
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    NASKODIL-NET
    Кто же тебе насоветовал фильтр "почистить"?
    неразборчиво
    TimB
    Сетка воздушного вильтра. (пардон)
    А при чем тут мощнее или нет (ну давай померяемся если хочешь, сам знаешь чем
    Не едет она и слюбым движком не едет...
    фильтр нормальный у меня... меняли.
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    NASKODIL-NET
    rummi не смотрел твою машинку?
    неразборчиво
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    я выиграю
    suum cuique
    TimB
    Не смотрел.
    Смотрели на сервисе.
    Диагностика (дважды) - поймали дпкв - заменили
    про фильтра с сетками я рассказала...
    + промыли инжектор, форсунки, заменили свечи...
    Ошибок нет (вроде)
    Машина не едет.
    вот такая моя история.
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    У тебя машина глохла на ходу или не заводилась?
    попроси rummi, пусть посмотрит
    неразборчиво
    На ходу не глохла.
    Плохо заводилась буквально пару раз. Теперь нормально заводится. (я по поводу дпкв сама сомневаюсь, но на сервисе решили, что он )
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    6APT
    Ошибки надо прочесть как минимум, если их нет - замеры провести. А так - гадание на гуще, либо замены по кругу.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 10
    6APT
    ДТОЖ и ДМРВ - это пока правильное направление мысли...для начала - проверить...
    и обязательно проверить бензонасос...он вполне может давать заниженное давление после прогрева...
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    1967s
    Как всегда коротко и по теме.
    Только я думаю что врядли это бензонасос :
    При мертвом бензонасосе динамика отсутствовала бы во всем диапазоне.
    suum cuique
    Получено: 10
    вполне возможно, что тебе только кажется, что после 3000 она нормально едет (там уже турбина вовсю надувает)
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    в районе 3000 происходит мощный рывок и равномерное ускорение.
    а турбина надувает равномерно во всем диапазоне
    suum cuique
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
