Всем привет. После замены приводного ремня у местного кулибина проскочила цепь ГРМ.Как выставить все по меткам? В сервисе говорят, что надо снимать двигатель!!!
Помогите плиз! Что делать?
платонов Непонятен процессЦепь и ремень не как не связаны , вопрос заключается в одном "Какая цепь проскочила ?" Если верхняя двигатель снимать не надо , метка на шкиве коленвала снизу слева по ходу , распредвалы (Т.е. надо снять клапанную крышку) имеют фрезерованные спилы ,они должны лежать точно в плоскости клапанной крышки (угловая пластина 4 мм на плоскости ГБЦ под клапанную крышку) ,переставить верхнюю цепь несложно , надо открутить звездочки от валов и переставить в мертвую точку .. Если же проскочила нижняя цепь -страшного nj-;t ничего нет можно поймать сверху ,но возникает вопрос "Почему?" натяжитель нижний цепи -слабое место VR5....
Когда меняли ремень, прокрутили коленвал не по ходу движения двигателя, не знаю зачем, после этого двигатель перестал нормально работать. Потом сняли клапанную крышку и попытались выставить зажигание. двигатель стал работать лучше ,но не так как раньше. Приговорили снимать Двигатель!А что могло случиться с натяжителем нижней цепи? и как его поменять?
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
До пятницы буду в Москве, к кому можно обратиться, подскажите толковый сервис!!!
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды:
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Я бы рад помочь, но эта неделя, с точки зрения диагностических мероприятий и последующего устранения причин и следствий, уже вся расписана.
Попробуй сткунуться в ТМ или М1.
всё еще нужна помощь!!!
платонов Еще раз повторю даже для полной замены цепей двигатель снимать не нужно , в крайнем случае КПП(АКПП), если
невторпеж подъезжай в ТМ...
Dick
а по деньгам сколько замена цепи?
kbyu Цепей...Чистая замена 10 000 р , но как правило если не работали с мотором приходиться менять не только их , но и дополнительные узлы о которых многие и понятия не имеют![]()
Dick
а что нужно еще?
и какая общая цифра?
Вот -же ... Для VR не существует общих цифр , если замен по мотору не производилось рекомендации могут быть обширны , особенно если знаешь к чему приводит выход из строя определенного узла , так, например, следы антифриза с торца Б.У. (не важно где на блоке или на шлангах) неминуемо приведут к замене узлов , и здесь отличие от 4-х цилиндровых моторов -НЕ зарастает ничего, вроде -бы мелочи на первый взгляд , но это приводит к многократному посещению сервиса и выводу "Какой ненадежный мотор"
По опыту РАБОТЫ возрастают со всеми заменами до 15 000 -17 000 максимум , правда зависит от рук механика ,можно поломать много узлов и списать их как выработавших ресурс [-X , ИМХО работы по своей оценки сложности , не знаю как в других конторах ...
Dick
а ты на сервисе работаешь?
Нет, блин, на рынке семечками торгует...Сообщение от kbyu
а ты на сервисе работаешь?![]()
Конечно на сервисе, ТМ называется.
Viktor M
ПадсталомНет, блин, на рынке семечками торгует...![]()
04/AWT/GFY
Viktor M
Mex@n!K
ой пипец абассцака!!!!!!!
мож и семечками. начитался книжек и выдает рекомендации в форум.
Dick
извини, хотел пообщаться с человеком, который работает на сервисе. такие знакомства не навредят...
kbyu
Не обижайся, но это действительно абассака! (с) Barmaley
Чем задавать вопрос
можно посмотреть профиль или по поиску в форуме посмотреть, кто такой Денис aka Dick....а ты на сервисе работаешь?
Ты ж почти год уже зарегистрирован, а героев клуба в лицо не знаешь...Стыдно, молодой человек!!
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
kbyu
Dick в свое времчя работал у официального диллера, потом перебрался поближе к народу, помог нашему с тобой соратнику по VR5 Володке, правда он пасю уже продал, довести до ума мотор.
Так что обращайся. Это надежный человек.
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
MaxManowar
kirycha
я смотрел в личку Дика.. там ниче не сказано про его мегаспособности.. только "диагностирую ФВ". потому и стал спрашивать его, где он работает...
Dick
Мне в ВДВ сказали, что замена, цепи и всего что к ней причетается, натяжители или как их шестеренки и т.д. ..... выйдет около 27 000, т.к. только одну цепь менять не имеет смысла, ато потом потянутся и другие к ней прилагающиеся вещи и выйдет на круг дороже раза в 2![]()
В качестве обзора именно по этому двигателю скажу,не знаю как в других сервисах , а у нас выработаны определенные операции по ремонту именно VR , делает ее только определенный человек , стоимость четко учитывает снятие КПП и задних крышек ,не больше и не меньше ,двигатель никто не снимает (по правде говоря и на Туареге при замене цепей двигатель[Полностью агрегат с подрамником ,мостом и АКПП] снимать не надо, но там ДРУГИЕ клиенты) , отсюда и цена , если Вам будут рассказывать интересную историю о том что при замене прокладки натяжителя распредвалов или самого натяжителя нужно поднимать оба распредвала и отодвигать переднюю панель ,потому что так говорит ЭЛЬЗа -Вы же не согласитесь? Здесь такая-же история ... Хорошо если просто накинули цену , но надо-же работу квалифицированно сделать ,что-бы потом другим не мучаться
А ньюансов при этой операции ,поверьте,более чем достаточно...
Dick
блин, заманюха просто какая-топоведай , где работаешь? контактный тИлИфончег..... на всякий пожарный...
