Застучала стойка стабилизатора
    По умолчанию Застучала стойка стабилизатора
    Посоветуйте.
    Застучала стойка стабилизатора левая. Как думаете стоит заменить или поездить еще?
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    $erg
    У меня на коренном пломба вылетела, тоже думаю
    Аналогично ...
    А лучше обе менять правую и левую. Или можно только левую.
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Заменяется пара
    Спасибо
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    $erg
    А как вычислил стойку?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Вот моя лав стори
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... =%E0%EC%EE
    Да очень просто поехал на станцию они там покачали посмотрели сказали что все ОК.
    Кроме левой стоики стаб., вот я и спросил менять или это не смертельно и может подождать.
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    $erg
    При скоростном маневрировании опасность улета повышается.
    А на остальные рычаги подвески она как влияет?
    Они из за этой стойки быстрее снашиваться не будут.
    Да в принципе стоит она около 1000 р. так ,что можно и заменить.
    Не подскажите при замене на что стоит обратить внимание.
    Есть свои тонкости?
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На сервисе-аккуратность исполнения и сход-развал в конце проверить
    Да я сам хотел Поменять там два болта открутить всего.
    или не стоит трогать самому.
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EC%EC%EE
    pavel1
    Может я чего не понимаю или может она по-другому называется. Но это не амортизаторы, эта стойка стабилизатора
    1997 г., 1.8, ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    $erg
    Ты прав, это я попутал. Сам замени и не парься
    pavel1
    Ты уж извини что я такой зануда.
    Но можно теперь с самого начала
    Цитата Сообщение от pavel1
    Заменяется пара
    Так нужно обе менять или нет.
    И нужно ли делать сход развал после замены?
    1997 г., 1.8, ADR
    [quote=$erg]pavel1
    Заменяется пара
    И нужно ли делать сход развал после замены? [/quote:1rw5pqf3]
    Стойки (серьги) стабилизатора меняют парой. Ничего сложного нет. Чтобы не перепутать местами лево/право на правильных серьгах есть стрелки указывающие направление движения. Окончательно затягивать болты желательно на стоящем авто, предварительно несколько раз качнув его, чтобы стабилизатор занял нейтральное положение. Развал делать не надо.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Bomj
    +1
    могу добавить, что у меня "серьги" оказались старой конструкции на шаровых опорах
    а это чревато.
    Я бы поменял, дело- копеешное
    radnn
    Слушай, я тебя и в курилке донимаю второй день про ДЗ . Разобрался с зависанием или как ?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Неа, не беспокоит.
    Поменял масло, все фильтры и успокоился. Машинка как часы
  1. Стойка стабилизатора
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:23
  2. Стойка стабилизатора и комфорт в салоне
    от Alexdandy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:02
  3. Застучала подвеска или так что?... :(
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 16:54
  4. рулевая застучала 1.9 tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 00:27
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:57
