[OFF] AUDI 100 AAT Дизель. Датчик давления наддува (+)
    По умолчанию [OFF] AUDI 100 AAT Дизель. Датчик давления наддува (+)
    Беда у моего хорошего знакомого:
    AUDI 100/45 94гв AAT.
    Компьютер показал ошибку датчика, давление наддува (046 130 385).
    Давно мучаюсь бедой, на трассе дергает на 3000+- оборотов. Может ли быть это он? Турбина работает. 100 пудово ошутимо подхватывает.
    http://www.elcats.ru/audi/img.asp?mdl=149&unit=F5B06CCE (8 пункт)
    Съебёж, Эта Страна
    Deiron
    Вполне! Какой тип ошибки был?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K,
    Он точно не знает. Завтра он узнает у человека, который диагностировал авто. А я тут напишу.
    Дергает преемущественно на 3х тысячах.
    А вообще, такие датчики ремонтируются или только замена?
    Номер ошибки не помнит, но человек, диагностирующий авто, сказал, что ошибка обозначает неработоспособность датчика либо обрыв проводки. Проводку проверяли - все ок.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Эта байда стоит 15000 рублей, нужно знать...поможет ли...ведь сумма-то серьезная....
    Съебёж, Эта Страна
    Deiron
    Если проводка и шланг проверены на обрывы/пережатия во втором случае, то надо менять...Но 15000 многовато, ибо по ETKA он стоит 95 EUR+18%
    Попробуй на разборах поискать...Кстати а через функцию "Измерения" смотрели показания датчика?
    04/AWT/GFY
    Если я правильно понял....при функции измерения, при увеличении оборотов показания давления не меняются. На что влияет данный датчик? Связана ли его работа с корриктеровкой работы двигателя на 3000 оборотов? Где купить?
    Получено: 11
    Deiron, надо смотреть внимательно.
    Ибо ЭБУ. хитрец такой, может просто "душить" турбину, не давая ей раскрутиться. Ессно, датчик не будет регистрировать изменения давления. Если турбина управляется воздухом, надо взять шланг максимального разрежения/давления и подцепить его на грибок управления геометрией. Датчик должен отобразить адекватное значение давления (думаю, не меньше 2000 мбар) на 3000 об/мин.
    Увы, я не знаю принципов регулирования мощности данного дизеля....
  1. off про audi 100
    от prv21 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:16
  2. Где установлен датчик давления наддува на BKD VW Golf V
    от imported_Alexsandr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 08:53
  3. Где установлен датчик давления наддува на АЕВ?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 22:30
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
