Сорри если было в поиске нашёл одну тему только.
Тыкнете меня!
Так вот,тока вчера заметил,что при открытах дверях на дисплее нечего не горит,так и должно быть,не должно ли гореть что дверь открыта??
Горит красная машинка если открыта пятая дверь(багажник),а зуммер пишит если тока водительская открыта,причём на приборке нечего не горит.
У меня пендос,может из-за этого?
Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
У меня ничего не горит и не пищит, европеец
B5, 2000, 1.8T, APU.
горит и пщит при любой двери+ багажник+ капот,
это из-за изношенных концевиков замка скорее всего (хотя предварительно нужно диагностировать). Если концевики замка - в домашних условиях починить можно (я делал), но геморно очень. Отдельно концевики не продаются, но теоретически можно подобрать на радиорынке.
У тя экранчик целый,а у меня половинчатыйСообщение от ЯшоК
Добавлено спустя 19 секунд:
Будим смотреть!Сообщение от itpb
DoZer
У меня ничего не горит, только пищит, когда габариты включены.
Хм странно,ну неможет быть что немцы не сделали такой функции,значит на ауди есть ,а но фольцах нету![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Должно и гореть и пищать. Если не получится починить замки, то в наличии есть исправный б/у оригинал:
- передние - по 1500 рэ.
- задние - по 800 рэ.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
Гореть должно всегда,пищать будет только при включенном свете фар или габаритах,при условии выключенного зажигания,даже на новой машине.На Ауди может и пищит всегда,а на Пассате нет
Скорее всего, у тебя микровыключатель развалился внутри замка.Сообщение от DoZer
Действительно должно все гореть и пищать, а так же этот "микрик" отвечает за сигналку (если она установлена) или за штатный имобилайзер, т.е. если "пионеры" вскроют дверь, то машинка не за орёт!!! [-X. Я менял эти "микрики". первый раз провозился 2 часа, только после пришлось все равно еще раз лесть, так как купленный мною микрик(6А) за 50 рублей проработал 1 день и сгорел, затем купил другие микрики(4А) за 17 руб. поставил за 30 мин. Работает уже месяц.
Посмотрим,что будет дальше.
Если нужно, то в понедельник могу выложить подробную инструкцию по замене "микриков" с разборкой двери и т.д.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Если не горит и не пищит ни одна дверь, то это уже не микрики (не моуг все четыре поломаться), а блок комфорта со своими долбаными негерметичными жгутами
У меня левая стороная не горит и не пищит. Поеду в следующем месяце куда-нибудь разбираться с гнилыми проводами и т.п.
неразборчиво
Блин,тока водительская дверь открыта,и машына издаёт звуки,типа дынь-дынь-дынь-дынь,без габаритов.
Но есть ешё но,у вас Б5+,у меня Б5,может быть такакяже фигня как и скнопкой открывания багажника на Б5+ она есть,в книге(инструкция с сайта) вобще нечего нету,даже лампочки такой??!!!!
В дорестайлинговых пассатах на приборке ничего не горит и не пищит. Горит только салонный свет, если включен в соответствующее положение, а пищит только если выключил зажигание с включенным поворотником и кажется светом. А после рестайлинга должно и гореть и пищать.
Добавлено спустя 46 секунд:
Ну и внизу двери лампочка горит когда она открыта.
Тоесть если плохо закрыл дверь,то будет гореть свет в салоне?!
Да, у меня так, только свет горит когда дверь открыта и в мануале ничего не написано что долно пищать
Выложи пожалуйста , мне тоже пригодится .Сообщение от sharap
Если нужно, то в понедельник могу выложить подробную инструкцию по замене "микриков" с разборкой двери и т.д.Сообщение от DoZer
.... И попдробнее , что это за микрик (4a) , замок разбирал , как выглядит оригинал - видел . Аналог пока не нашел .
Есть 3 положения света в салоне: Всегда включен, всегда выключен и включен при открытой двери. А пищит только когда включены габариты или ближний свет.Сообщение от DoZer
В понедельник выложуСообщение от nick(Питер)
Выложи пожалуйста , мне тоже пригодится .![]()
Вот фотки микрика, который я поставил в замки своей машиныСообщение от nick(Питер)
.... И попдробнее , что это за микрик (4a) , замок разбирал , как выглядит оригинал - видел . Аналог пока не нашел .![]()
Всё уже разобрался,а всёравно когда водительскую дверь открываю,звук есть,как,когда капот открыт,без габаритов всё дидинькает,не пишит как габариты,а дидинькает.Сообщение от Cartman
Мне бы тоже инструкцию по разборке двери и замене микрика. Не работает на водительской двери![]()
