Блокировка задних дверей
    По умолчанию Блокировка задних дверей
    Проблема не раз обсуждалась, но прочитав почти все, что про это написано, так и не смог устранить неисправность.
    Суть: при нажатии кнопки блокировки дверей - передние двери блокируются, задние сразу же отщелкиваются.
    + не горит подсветка в задних дверях.
    Замок снимал, разбирал все микрики равно как и пайка абсолютно нормальные в самом замке - ни пылинки ни следов окисления (все прозвонил)
    Блок комфорта - так же как новый , следов коррозии и обрывов нет.
    Нашел три скрутки перед блоком - там да- дернул - 2 из них развалились. Зачистил, пролудил спаял, заизолировал.
    Результата нет.
    Прозвонил разъем к замку, такое ощущение, что питание просто не доходит до замка (это к подсветке, я так понимаю ток должен быть, а микрик регулирует его прохождение к лампе).
    При закрывании с пульта все двери нормально блокируются.
    При нажатии на кнопку блокировки в пер. дверях, в блоке комфорта щелкает реле 2 раза. 1 раз на закрытие и тут же на открытие.
    Подскажите, где еще искать?
    Может имеет смысл сделать диагностику , может комп. что-нить покажет?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Блокировка задних дверей
    Может внешне и всё нормально - у меня тоже так было - всё равно заново пропаял - результат положительный.
    Компьютер у меня ничего по ошибкам не выдавал.
    ЗЫ. А не лень было собирать/разбирать и не пропаять на всякий пожарный-то???
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 8,429
    SerOk
    Да все банально...
    Павел (Джавдет) тебе правильно написал...
    Микротрещины там, на плате замка в смысле...
    Я сам, когда свой разобрал, не мог понять, с виду все отлично!
    Взял лупу, и сразу все расставилось по местам.
    Вынужден констатировать, что замки наши не вечны, причем далеко, к сожалению...
    А что пропаивать если все звонится нормально и даже при динамических нагрузках все работает (слегка гнул плату). Обидно то, что казалось бы все сделал по Faq, а в итоге тоже Fuck!!!
    SerOk
    Менять замки надо ИМХО
    Получено: 8,429
    SerOk
    Ну я думаю ты наверняка замечал, что отщелкиваются не каждый раз.
    То есть контакт, то нет...
    Тут не уследить, тем более трещины микронные.
    НЕТ!!!! Именно каждый раз, но брелка все работает как часы!
    Вот на прав. пер. двери бывают глюки - там скорее всего контакты ( пайка) а на задних- постоянно!
    + нет тока на лампочку, кто-то писал, что можно замкнуть лампочку на корпус и она должна гореть! Ни один контакт из фишки (штекера ни на корпус ни между собой не выдают напряжения )
    2 СергейМ , мы не ищем легких путей...)))
    Менять тогда уж сразу все- место жительства и гражданство...!
    Отправлено: 20
    Микрики разные срабатываю при этом - ты ж понимаешь, что с брелка еще и сигналка включается и хрен откроешь замки изнутри механическим путем (за ручку т.е.), а при закрытии кнопкой из салона - можно двери открыть двойным открытием за внутреннюю ручку.
    ЗЫ. Кстати, у тебя наверняка можно вскрыть машину теперь через задние двери и сигналка не заорет - двери то она не видит....
    Так что думай, а лучше перепаяй заново места на плате все что сможешь и пружинки смаж на замке заново - вроде как очень многим помогало. (Я в том числе.)
    Спасибо за участие... Но пропайка контактов, на мой взгляд, вряд ли что-то даст! Я еще раз повторю, контакт не приходит к двери .... Микрик отвечает за информацию о состоянии двери (отк/закр) и соответственно включает подсветку, получается что закоротив его прям на фишке можно включить хотя бы свет, но этого не происходит...! Хотя, конечно, на выходных попробую еще раз разобрать и пропаять (правда я залил замок силиконом по периметру... ну да ладно)
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    SerOk
    А саму кнопку блокировки не смотрел? Может с ней чего?
    неразборчиво
    2 TimB. Кнопку на вод. двери? Попытался посмотреть, но не стал разбирать, там торксы мелкие, пока таких не прикупил...
    А она как-то делит сигналы перед-зад?
    Слежу за темой такая же беда.
    1997 г., 1.8, ADR
    Во-во, был бы виден обрыв или разрушение - не было-б проблем, а так тыкаешься как слепой котенок....)))
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 22:58
  2. Замки задних дверей!
    от #_Half*Run_# в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 11:45
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 22:09
  4. Ручки задних дверей (Вопрос)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:46
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:02
